查看: 13111|回复: 15
[经典资料] 小石坝Solidworks 2020零部件模板、工程图标题栏、材料明细表以及设计库Toolbox
版主
发表于 2020-12-24 22:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件模板的设置
目的:零部件模板的设置,除了表明设计信息之外,更重要的用途是与工程图产生关联,有利于工程图的标题栏快速绘制,并杜绝人为输入信息的偏差。
设置步骤:
第一,新建一个零件。调出“摘要信息”(文件——属性),单击“自定义”,如下图:
  将之前“自定义”中的内容全部删除,然后单击“键入新属性”,添加有用的信息(主要是工程图标题栏的内容,比如:名称、图号、材料等),可以选择每个属性的类型(文字、日期、数字等)。目前先输入“属性名称”和“类型”即可,后面两栏等具体设计零件时再填写。(建议设计一个简单的零件,作为直观表现)
第二,调出“选项”。(工具——选项)
主要设置“文档属性”,比如单位、字体、表现形式等。
第三、保存零件模板。(文件——另存为)
选择文件保存类型为Part templates (*.prtdot)。保存路径一般位于:
C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2018\Templates
(注:查看模板路径的方法:工具——选项——系统选项——文件位置)
可以看到,文件夹中已经有一个自带的名称,可以自己起一个新文件名(我的文件名为My_Part)。
  至此,零件模板设置完成。
装配体模板的设置
装配体模板的设置与零件模板类似。
设置步骤:
第一,新建一个装配体。同样,调出“摘要信息”(文件——属性),单击“自定义”。同样,将之前“自定义”中的内容全部删除,然后单击“键入新属性”,添加有用的信息(主要是装配体工程图标题栏的内容,比如:名称、图号、材料等),每个属性后又类型(文字、日期、数字等)可以选择。先输入“属性名称”和“类型”即可,后面两栏等具体设计零件时再填写。建议此标题栏与零件标题栏相同,目的是方便装配体工程图的设置工作量(当然,也可以不同)。
第二,调出“选项”。(工具——选项)。主要设置“文档属性”,比如单位、字体、表现形式等。
第三、保存装配体模板。(文件——另存为)
选择文件保存类型为Assembly templates (*.asmdot)。保存路径与零件模板一致:
自己起一个新文件名(我的文件名为My_Assembly)。
    至此,装配体模板设置完成。
工程图标题栏的设置
以零件工程图为例(装配体与之相同,我是统一用的,没有单独的装配体工程图)
第一:建立新的图纸模板
新建一个工程图纸,比如A4图纸。一般来说,软件自带的标题栏不合适,先将原来的标题栏删除(注意保留边框),然后自己画一个标题栏。
注意问题:
1、画标题栏的方法:在图纸空白位置右击,选择“编辑图纸格式”。
2、删除原来的标题栏,利用草图中的命令和约束手段画标题栏。
3、标题栏尺寸约束的隐藏方法:点击 视图——隐藏显示——注解(A)
4、然后点击尺寸,可以实现尺寸的隐藏或显示。多试几次就知道了。点击“编辑图纸”退出。下面是我画的标题栏:
  然后,保存工程图模板(文件——另存为)。保存类型为工程图模板(*.drwdot)。保存路径一般也是C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2018\Templates。
   给模板起一个新名字,注意这是A4图纸的模板,我起的名字是My_A4。
第二,将标题栏与零件属性相关联。
    这是很重要的一步,完成关联后,之前在零件设计时输入的属性信息就会自动关联到工程图图纸上,将来工程图就不必再输入标题栏的信息了。此时,最好调入一个零件,随便定一个视图,以便直观地体现。
如何关联呢?看下图,这是我们画的标题栏,其中的线段和文字都是在画的过程中产生的(比例下边的1:2除外)。就是说,这些都是我们的每一个标题栏共有的、不变的信息。
右边中间的空格中,我们通常要填写零件名称,这是需要关联的,我们以此为例。
首先,进入“编辑图纸格式”。在空格处右击,选 注解——注释,即“插入注释“。在空格内点击一下,然后不必输入内容,点击左上角”确定“。如下图。
下面将注释放在方框中心。点击此注释,接着右击,选“捕捉到矩形中心”,然后依次点击方框的四条线,即可。
  关联方法:点击此注释,屏幕左边属性管理器的角度下方有4个图标,其中第2个为“链接到属性”。
点击 “链接到属性”。 出来下图(在设置前,最好设计一个零件,完成以上设置,这样比较直观)。
点选“此处发现的模型”,然后点“属性名称”的下拉箭头。
   排在前面的就是在零件设计时输入的属性信息。然后点选“名称”。然后点“确定”,效果如下:
双击此字符串,可以编辑字体、字号等。
其它关联与上相同,一一关联即可。
唯一不同的是比例。比例在关联时,需要选“当前文件”而不是“链接到属性”。而且,要关联“图纸比例”。
另外你会发现,这个比例有时候显示的不对。如果将来发现比例有问题,这样修改:右击屏幕左边特性管理器的“图纸格式”,选“属性”,修改比例即可。
第三,保存图纸格式。
    在屏幕空白处右击,选“编辑图纸”。如果你先前已经有一个零件视图,那么,现在就删除它。再重建一下。
然后文件——另存为,保存类型为:工程图模板(*.drwdot),找到在第一步建立的那个新文件,保存一下。这就是A4图纸模板。
第四,完成A0 A1 A2 A3图纸模板。
以A0为例。新建一个A0图纸,编辑图纸格式。将自带的标题栏删除;再新建一个A4图纸(刚建的那个A4模板),编辑图纸格式,选中整个标题栏,copy。然后在A0图纸中黏贴(此时,A0图纸为编辑图纸格式状态),之后利用草图中的移动功能,将标题栏定位。然后,另存为工程图模板(*.drwdot),起一个新名字(我的是My_A0)。OK!
接下来,完成A1 A2 A3工程图模板的建立。
至此,就完成了图纸模板的建立,以后就可以运用这些图纸出图了。
◆装配体图纸和材料明细表◆
要注意的是:装配体也要设置自己的属性,建议各属性的与零件的相同,这样之前建立的各图纸模板可以继续使用。装配体和零件图纸最大不同的是材料明细表的设置。
一般来说,软件自带的材料明细表不符合我们的要求,可以如下操作:
  • 建立新的材料明细表模板。
    新建一个装配体,加载一个装配体模型,点击 插入——表格——材料明细表,再点击一个视图。
出现在方框中的表格模板就是要应用的模板,下面我们创建自己的模板。点“确定”,出现明细表表格。
将鼠标放置再表格的第一行,停留片刻,就会出现功能菜单。试着看看有什么功能,我们可以添加列、设置列宽、行高,可以将表格标题置于上边或下边等。
接下来设置各列的属性。将鼠标置于第一行,点一下就会选中整列,停留片刻,出现功能菜单。点击“列属性”图标,选“自定义属性”,再选属性名称,比如名称、格式、材料等,注意这些名称要事先在装配体属性中设定好。然后调整一下字体、字号等。
接下来点击表格左上角,选中整个表格,右击,选择“另存为”,保存类型为*.sldbomtbt,保存为一个新的模板。保存路径为:C:\ProgramData\Solidworks\Solidworks 2018\Templates,与之前模板相同。
最后,一个表格“定位点”的问题。这是方便表格自动定位。打开“编辑图纸格式”,可以选择标题栏的一个位置与表格的一个位置重合。比如选标题栏的左上点,右击,选“设置为定位点——材料明细表”。
至此,完成材料明细表模板的创建。以后就可以调用。
Toolbox的使用
我们直接从设计库Toolbox中调取标准件,由于软件本身的设置,在生成工程图时可能出问题,主要指在材料明细表中有可能出现名称不合适,有的甚至没有名称。可以采取一下方法简单处理。
第一步:建立一个合适的文件夹,以存放我们需要的标准件。
因为我们一般不修改库中标准件的属性,所以可以将选取的标准件另存放在新建的文件夹中,在此文件夹,我们可以自由地修改或创建标准件的属性而不影响库中原先的属性。要注意此文件夹的存放位置,应与原先库中标准件的存放位置一致。库中标准件的存放位置一般在C:\solidworks data\browser\GB中,接下来,我们在GB文件夹中新建一个文件夹,起一个名字,以后我们用到的标准件可以都存放在此,以备需用。
第二步:在装配体中,假设需要调用一个标准件,首先打开Toolbox,选GB,找到合适的标准件,然后用鼠标拖至屏幕空白处,然后设置参数,这样,此标准件就算调入装配体中了,可以进行下一步的配合了。
第三步:点击此标准件,在出来的快捷功能中点“打开零件”,进入此标准件零件设计中,接下来按照前面叙述的,定义其属性,主要有名称(这是要显示在材料明细表中的名称)、规格、材料、备注等,最后,点保存,出现下图。
此时,点选“另存为”,保存路径为第一步创建的文件夹中,取一个合适的名字(此名字应能全面反映标准件参数),这是在文件夹中显示的标准件名。经过以上操作,在此文件夹中的标准件就类似我们自己创建的文件。
如此,日积月累,我们用到的标准件,在第一次使用时,安装以上步骤操作,以后如有需用,可以直接调用此文件夹中的标准件。
发表于 2020-12-29 16:00:16 | 显示全部楼层
感谢版主教程。很实用。就是第几张 共几张总是弄不好。不会累加。总是显示第1张 共1张,不知道该怎么设置
发表于 2020-12-25 09:58:02 | 显示全部楼层
小石坝,高手,大神!!!
发表于 2020-12-25 19:48:20 | 显示全部楼层
经典资料,困扰多年的疑惑,太好了,多谢小石坝!
发表于 2020-12-27 10:00:30 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢楼主
发表于 2021-1-2 20:13:19 | 显示全部楼层
大神,文件呐,拿出来给我们这些小白用用吧
发表于 2021-1-2 21:31:21 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2021-3-7 21:33:07 | 显示全部楼层
这个设制文章写的很好了,拿来用用。
发表于 2021-3-21 00:05:20 | 显示全部楼层
很好!我的模板中“比例”不和图纸关联。明天试试!
发表于 2021-3-21 11:21:12 | 显示全部楼层
做了两年SW,没搞懂这个模板。
GMT+8, 2025-4-27 10:36
