查看: 3704|回复: 10
[求助] UG1953草图问题求助
发表于 2020-12-23 09:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用UG1953绘制草图时,尺寸出现过约束不提示,请教各位大神怎么设置
39
发表于 2020-12-23 09:30:57 | 显示全部楼层
约束不就在你界面中间提示条在那
67
发表于 2021-3-2 22:52:00 | 显示全部楼层
同一个线条标的是相同尺寸,不算过约束吧。
新草图的逻辑更重关系轻参数。
 楼主| 发表于 2021-3-3 00:12:26 | 显示全部楼层
新草图的逻辑更重关系轻参数。
1946标注相同尺寸时会提示过约束并标红突出显示,这样可以避免重复标注,尺寸链形成闭环
1953-1961 多次标注同一尺寸不会报警,而且标准的形位公差不显示,就是认为加了,一旦在标注尺寸,先前的形位关系约束立马失效,
搞不懂了
4万
发表于 2021-3-3 10:19:11 | 显示全部楼层
1953-1961 多次 ...
发表于 2021-3-3 14:40:41 | 显示全部楼层
标注尺寸选择线段可以标注尺寸来,同样的步骤提示过约束,但是重点来了,选择线的两个端点就不提示过约束了。(有的时候提示过约束,不知道是不是bug)
 楼主| 发表于 2021-3-4 16:42:08 | 显示全部楼层
你的1961是使用的新版本的草图还是 用命令切换成了旧版草图
新版草图里面好像那个垂直的约束符号不会出现的
 楼主| 发表于 2021-3-4 16:43:39 | 显示全部楼层
S70017001-S 发表于 2021-3-3 14:40
标注尺寸选择线段可以标注尺寸来,同样的步骤提示过约束,但是重点来了,选择线的两个端点就不提示过约束 ...
旧版的草图要是过约束会加重提示,现在都不会出现,制图没有严谨性的了{:biggrin:}
4万
发表于 2021-3-4 21:14:32 | 显示全部楼层
新版草图里面好像那个垂直的约束符号不会 ...
我上面的截图是旧版草图。
如使用新版草图,就得摒弃约束这个概念,当然也就无所谓过约束了。重复标注尺寸就会立即弹窗提示你发生冲突,尽管你可以继续创建,但真没必要浪费时间。
创建并显示持久关系,所谓约束符号就会显示!
 楼主| 发表于 2021-3-6 11:50:50 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-3-4 21:14
我上面的截图是旧版草图。
如使用新版草图,就得摒弃约束这个概念,当然也就无所谓过约束了。重复标注尺 ...
我选择了,就是不出来,不知道是不是没有装好
GMT+8, 2025-3-7 02:15
