查看: 3176|回复: 5
[分享] SolidWorks样条曲线【相切控标】的显示与标注
发表于 2020-12-22 15:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示相切控标
1.在基准面上随便画一根样条曲线。
2.当选中这根样条曲线时,在左图能看到灰色的相切控标,可在右图什么也没有。(该如何像左图一样显示呢?其实非常简单)
3.【选项】——【草图】——打勾:激活样条曲线相切和曲率控标 。
4.回到草图,再选中样条曲线时,就能看到控标了,可以用鼠标单独拖出需要的那个控标。
5.也可以【右键】——【显示样条曲线控标】——显示所有控标。
标注样条曲线控标
1.【智能尺寸】直接点控标就可以标注了。(这个数值叫:相切重量)
2.标注角度也一样。(相切径向方向)
3.有时候相切重量有两个方向,如果想要用数值来控制的话,可以先选中该控标,可以看到,两个方向的相切重量是灰色的,暂时不能修改。
4.去掉【保持内部连续性】就可以修改相切重量了,修改完成后再勾选保持内部连续性。
5.最后,用智能尺寸标注这个控标,完成。
发表于 2020-12-23 10:11:16 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,关注你的帖子好久了,控标标注终于学会了
发表于 2020-12-25 15:50:54 | 显示全部楼层
感谢大佬!受益良多!
发表于 2021-1-3 13:49:10 | 显示全部楼层
感谢分享, 谢谢!
发表于 2021-1-4 08:22:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享~
发表于 2021-6-26 15:14:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-2-21 19:03
