查看: 13425|回复: 6
钣金正确标注方法?
发表于 2014-3-25 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的标注??应标注50还是51.8?
在UG钣金图纸实际标注中,如何能标注出以上两种尺寸???
折弯系数一般如何选择,是默认0.33,折弯表,还是公式???
三个问题等高手解答
发表于 2014-3-26 11:05:52 | 显示全部楼层
我觉得应该是50,应该是能用量具量取的尺寸,否则51.8如何人工检验?
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:12:44 | 显示全部楼层
有一定道理,但是50这个在标注中如何标注那??没有可选点啊
发表于 2021-5-24 15:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
个人理解正确的标注应该是51.8  至于能否测量那不是考虑的决定因素
发表于 2022-4-23 01:07:12 | 显示全部楼层
两个都不是,正确标注是要标刀两边的延伸线的交点
折弯系数根据个人习惯和工厂实际情况自定义。
发表于 2022-4-24 09:56:30 | 显示全部楼层
内尺寸交点!
发表于 2022-5-23 21:49:57 | 显示全部楼层
50是内折弯,51.8是外折弯,因为材料厚度是1
GMT+8, 2025-4-27 18:47
