楼主: zrui_cm
[分享] 分享一个详细实用的刀具加工数据库步骤
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-12-22 11:30:05 | 显示全部楼层
流里海 发表于 2020-12-22 11:17
谢谢分享,受教了
客气相互学习,相互进步 ..
 楼主| 发表于 2020-12-22 11:32:09 | 显示全部楼层
182526357 发表于 2020-12-22 09:00
按照你的步骤第三步就卡住了,插入根本找不到库号,楼主能够详细一点么?
你应该是第二步建刀具(下拉菜单里编写:目录与库号) 时没有编写 刀具库号,所以你后面输入库号是,找不到数据
发表于 2020-12-22 15:55:05 | 显示全部楼层
很强大
 楼主| 发表于 2020-12-22 16:31:15 | 显示全部楼层
l1565647707 发表于 2020-12-21 22:04
这个是通用吗?8.5的能做吗?
8.5可以做呀,
发表于 2020-12-22 17:37:58 | 显示全部楼层
zrui_cm 发表于 2020-12-21 19:13
你是大师级的,你这是“加工数据库”
你写的这个“加工数据库存” 好用吗,能不能交流交流...
好不好用我不知道,反正妈妈再也不用担心我转速乱蹦了{:smile:}
严格来说这个才是加工数据库,你那种是模板,加工数据库必须和模板配合使用,否则每次设置材料方法啥的就失去数据库的意义了,当然演示动画为了能看清楚我处理过的。数据库的使用又不是什么黑科技没什么不能分享的,一般人出现你那个报警都是参数没有和数据库关联起来,两种材料和方法缺一不可,三种都需要关联,在模板里关联好,数据库不难,难的数据的收集,可以用表格做,方便多了,研究了好久才搞好。
每次回复都要审核个把小时,随缘回复{:smile:}
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:31:08 | 显示全部楼层
严格来说这个才是加工数据库,你那种是 ...
“加工数据库必须和模板配合使用”对的, 做完数据库后,就是要与模板配合使用,这样才能节省很多时间, 目前还还有看到有详细讲解:模板与数据库配合使用的完整教程...
我就是这二者没处理好, 不知道哪个小细节没做到,、、
部件 材料,刀具材料,加工方法都设定了, 进模板时   还会提示:未定义部件 材料,
苦苦郁闷,找不到详细原因,
能否指点一二...
小弟在此先谢谢了
发表于 2020-12-24 08:08:24 | 显示全部楼层
支持、支持、支持
发表于 2020-12-24 08:21:59 | 显示全部楼层
zrui_cm 发表于 2020-12-23 20:31
“加工数据库必须和模板配合使用”对的, 做完数据库后,就是要与模板配合使用,这样才能节省很多时间,  ...
在几何体那里,你要通过workpiece选择工件,在workpiece那里要定义部件的材料,这样就不会出现这个报警了。
发表于 2020-12-24 08:38:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-12-24 09:17:13 | 显示全部楼层
一看你就是改的数据文件,不是在这个界面插入的数据
GMT+8, 2025-4-30 17:18
