查看: 9513|回复: 40
[求助] 发那科系统做螺旋铣孔机器减速太严重
发表于 2020-12-19 14:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用孔铣策略螺旋铣孔的时候我给的是F4200机床直接降到了F1000左右  有没有大神指导一下是通过后处理解决问题还是怎么样
64
发表于 2020-12-20 09:06:05 | 显示全部楼层
kakuiwong 发表于 2020-12-20 08:46
XZ平面JK就不会报警,因为iJK对应的是XYZ   如果XZ平面还有i那圆弧肯定不行的
那就是了,把I删掉应该就不报警了
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2020-12-19 14:43:45 | 显示全部楼层
上程序
26
 楼主| 发表于 2020-12-19 14:57:09 | 显示全部楼层
程式是这样的,用的侧铣头
发表于 2020-12-19 15:11:40 | 显示全部楼层
要么改后处理,要么给程序放内存卡里干,这是数据传输不过来了,
26
 楼主| 发表于 2020-12-19 15:23:24 | 显示全部楼层
直接在机床里的,估计只能改后处理
47
发表于 2020-12-19 22:42:04 | 显示全部楼层
运动输出类型改成圆弧 后处理出来要XYZIJ格式的 就好了 这种格式在线传输 速度跟不上 你看机器上的代码都是断行的 或者你用CF卡
26
 楼主| 发表于 2020-12-20 07:59:48 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-12-19 22:42
运动输出类型改成圆弧 后处理出来要XYZIJ格式的 就好了 这种格式在线传输 速度跟不上 你看机器上的代码都是 ...
用圆弧输出机床会报警,这个是用侧铣头做的XZ平面  用圆弧输出会出现i代码 就会报警
64
发表于 2020-12-20 08:34:12 | 显示全部楼层
XZ平面就相对的要改JK了?  例如XY平面的时候K报警??
具体不太懂,我的想法是这样的
26
 楼主| 发表于 2020-12-20 08:46:45 | 显示全部楼层
具体不太懂,我的想法是这样的
GMT+8, 2025-1-19 11:14
