查看: 9328|回复: 28
[求助] 大佬来看下,如何才能排列顺序
发表于 2020-12-18 13:19:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法试了几种,没有找出方案来。我们讨论一下方法,咱不说工艺,阵列复制啥的,咱不说
欢迎大佬发表留言
如图我铣削底面,但是乱跳刀
如图我铣削底面,但是乱跳刀
这个模型更改参数还是有点变化的
这个模型更改参数还是有点变化的
正方形的真是看不出来,还是乱七八糟
正方形的真是看不出来,还是乱七八糟
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
推荐
发表于 2020-12-18 16:54:12 | 只看该作者
小梦也学UG 发表于 2020-12-18 16:18
GOOD。效果和型腔铣一样。
我的想法是能不能搞个起点,然后一排一排的排列下去,。
你想要什么效果????????
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-12-18 17:43:50 | 只看该作者
小梦也学UG 发表于 2020-12-18 17:30
牛逼了,这个效果就很棒
只能帮你到这
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:07:15 | 只看该作者
18349372449 发表于 2020-12-18 15:21
你去试试几千个孔位置不一样的倒角试试
是的,不是说和他抬杠的,就是想找一个方法
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-12-18 15:31:10 | 只看该作者
稚始稚终 发表于 2020-12-18 15:07
改3个参数;区域排序改为[优化]:合并距离改为[0];刀具延展量改为[100]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-18 13:39:21 | 只看该作者
切削选优化就好了
面上很多倒角我试过乱跳UG不得行,其他软件可以
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:48:06 | 只看该作者
模型文件NX10.0
2020.12.18.prt
495.5 KB, 下载次数: 46, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:19:26 | 只看该作者
18349372449 发表于 2020-12-18 13:39
切削选优化就好了
这就很难受了
发表于 2020-12-18 14:27:48 | 只看该作者
用型腔不香吗
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:43:21 | 只看该作者
香,我想看看这个模式怎么才能香型腔有反应,这个毛反应没有。你说怪不怪
发表于 2020-12-18 15:07:44 | 只看该作者
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-12-18 15:12:17 | 只看该作者
我一般一个孔一个程序整列
发表于 2020-12-18 15:21:15 | 只看该作者
bon 发表于 2020-12-18 15:12
我一般一个孔一个程序整列
你去试试几千个孔位置不一样的倒角试试
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 11:42
