楼主: ytzyh
[1953系列] NX1953草图用法总结
发表于 2020-12-24 11:49:16 | 显示全部楼层
反正脚步是向前的,爱用不用,那是你的事{:titter:}
4万
发表于 2020-12-24 12:57:51 | 显示全部楼层
feng_9127* 发表于 2020-12-23 22:13
原先草图绘制时,标注尺寸如果出现过约束或者冲突,就会将相关的尺寸标红突出显示,现在1953反而默认允许过 ...
发表于 2020-12-24 18:21:46 | 显示全部楼层
1. NX1953的草图分为松弛模式和持久约束模式,“点选”【松弛关系】和【松弛尺寸】就启用了松弛模式,不点选【松弛关系】和【松弛尺寸】则为持久约束模式。松弛模式下选择曲线会自动生成松弛尺寸, 2.如需持久约束模型,标注尺寸需勾选[√]表达式, 3.约束工具条中将【创建持久关系】“点选”,另外约束如先选择约束工具条中“约束关系”只能选择草图内几何,而先选择几何体后选择“约束关系”则可以选择整个部件的几何体,且会显示几何体间的“非持久尺寸”关系; 4.草图阵列命令在[√]创建持久关系状态下与不勾选状态差“多边形”、“沿”、“螺旋”、“参考”四个功能, 5.偏移、镜像、草图阵列命令设置中都有[√]创建持久关系功能,默认不勾选; 6.新草图不能指定X轴方向,且不能创建新平面,只有在草图创建后应用【重新附着】命令时才可重新指定X轴方向或建立新平面,这可能是新版的BUG或【重新附着】命令未修改造成; 7.新草图增加了【旋转拖动】命令,对于需旋转草图作用非常方便,但对于“持久约束方式”且全约束的草图无作用; 8.新草图增加了【忽略关系】命令,可以将尺寸和约束忽略,为复杂的草图冲突增加了解决方案; 9.两个点水平对齐的方法:选择2个点,然后点设为水平或设为竖直即可。
103
发表于 2020-12-24 18:57:56 | 显示全部楼层
ug草绘终于强大了
发表于 2020-12-25 20:05:55 | 显示全部楼层
第6条实用  草图时不能新建平面 以为取消了 但找到重新附着才知道怎么回事{:smile:}
26
论坛贡献
发表于 2020-12-26 11:21:11 | 显示全部楼层
双击尺寸约束符号也是粉红色的好吧,1953的草图适应下比之前草图简单明了。特别是复杂草图的时候就体现出来了,挺好的
发表于 2020-12-26 16:06:24 | 显示全部楼层
请问这个是怎么设置的呢
4万
发表于 2020-12-26 16:47:15 | 显示全部楼层
xiaoliquan* 发表于 2020-12-26 11:21
双击尺寸约束符号也是粉红色的好吧,1953的草图适应下比之前草图简单明了。特别是复杂草图的时候就体现出 ...
没看懂图?红色的垂直约束符号没认出来?
4万
发表于 2020-12-26 16:55:05 | 显示全部楼层
feng_9127* 发表于 2020-12-26 16:06
请问这个是怎么设置的呢
用户默认设置或草图首选项中可设置。
发表于 2021-2-15 10:50:35 | 显示全部楼层
学习了 谢谢版主分享
GMT+8, 2025-3-11 08:52
