查看: 34667|回复: 26
[1953系列] NX1953草图用法总结
发表于 2020-12-18 07:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. NX1953的草图分为松弛模式和持久约束模式,“点选”【松弛关系】和【松弛尺寸】就启用了松弛模式,不点选【松弛关系】和【松弛尺寸】则为持久约束模式。松弛模式下选择曲线会自动生成松弛尺寸,
2.如需持久约束模型,标注尺寸需勾选[√]表达式,
3.约束工具条中将【创建持久关系】“点选”,另外约束如先选择约束工具条中“约束关系”只能选择草图内几何,而先选择几何体后选择“约束关系”则可以选择整个部件的几何体,且会显示几何体间的“非持久尺寸”关系;
4.草图阵列命令在[√]创建持久关系状态下与不勾选状态差“多边形”、“沿”、“螺旋”、“参考”四个功能,
5.偏移、镜像、草图阵列命令设置中都有[√]创建持久关系功能,默认不勾选;
6.新草图不能指定X轴方向,且不能创建新平面,只有在草图创建后应用【重新附着】命令时才可重新指定X轴方向或建立新平面,这可能是新版的BUG或【重新附着】命令未修改造成;
7.新草图增加了【旋转拖动】命令,对于需旋转草图作用非常方便,但对于“持久约束方式”且全约束的草图无作用;
8.新草图增加了【忽略关系】命令,可以将尺寸和约束忽略,为复杂的草图冲突增加了解决方案;
9.两个点水平对齐的方法:选择2个点,然后点设为水平或设为竖直即可。
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
发表于 2020-12-18 10:04:21 | 显示全部楼层
越改越难用,老版的草图用着很顺手,越来越差
67
发表于 2020-12-19 15:05:43 | 显示全部楼层
一等贱民 发表于 2020-12-18 17:02
草图功能与creo比,真是难用多了
不过我不大用草绘
还是要支持改进的,你看UG的建模功能,和十几年前有多少实质性差别?一直在吃老本,以前说曲面强,现在已经逐渐开始落后于竞争对手了。
4万
发表于 2020-12-24 12:57:51 | 显示全部楼层
feng_9127* 发表于 2020-12-23 22:13
原先草图绘制时,标注尺寸如果出现过约束或者冲突,就会将相关的尺寸标红突出显示,现在1953反而默认允许过 ...
发表于 2020-12-23 22:13:57 | 显示全部楼层
原先草图绘制时,标注尺寸如果出现过约束或者冲突,就会将相关的尺寸标红突出显示,现在1953反而默认允许过约束,有冲突也不会加红突出显示,感觉从源头上就有问题,不知道设计草图命令的怎么想的
发表于 2020-12-18 17:02:39 | 显示全部楼层
草图功能与creo比,真是难用多了
不过我不大用草绘{:}
25
发表于 2020-12-18 16:39:00 | 显示全部楼层
期待更多的草图教程出来,慢慢习惯就好了
发表于 2020-12-23 11:54:03 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2020-12-19 15:05
还是要支持改进的,你看UG的建模功能,和十几年前有多少实质性差别?一直在吃老本,以前说曲面强,现在已 ...
之前用4.0,后来好久没使了
现在界面改得太多,确实增加了一些新功能,但真没有发现特别厉害的改动,之前一些经典的命令好多都慢慢取消了,有些命令感觉不好之前好使了(好多人有些感觉)
也许是我太落后了,还是得适应软件,没有办法啊
发表于 2020-12-23 14:34:35 | 显示全部楼层
同步建模命令还是比较不错的
36
发表于 2020-12-23 15:33:57 | 显示全部楼层
然并卵用,退出草图后再重新进入,会发现持久关系可以自动松驰掉
66
发表于 2020-12-23 15:52:12 | 显示全部楼层
看着文字理解有点困难啊..能附上动图描述对比效果就更完美了
GMT+8, 2025-3-11 06:22
