查看: 5693|回复: 5
[求助] ug中装配计算涂装油漆用量,需要表面积。怎么算??
发表于 2020-12-17 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算统计油漆用量,需要整体的表面积。测量图的是所有单件的表面积吧!怎么只算整体的外表面面积呢??{:mad:}{:mad:} 360截图16860706157328.png
发表于 2021-1-12 17:16:22 | 显示全部楼层
另存一个新文件,然后全部求和,再测量表面积
25
4万
发表于 2020-12-17 15:08:04 | 显示全部楼层
这样应该可以
 楼主| 发表于 2020-12-17 23:51:42 | 显示全部楼层
这是所有零部件的总面积吧,涂装不用这个面积啊,涂漆的话,实在焊接后,很多面被覆盖了,涂装不需要这个面积。我需要的是能不能只算整体装配的外面表面积。需要这样的简便方法。
64
发表于 2021-1-12 17:46:42 | 显示全部楼层
wzc3702 发表于 2020-12-17 23:51
这是所有零部件的总面积吧,涂装不用这个面积啊,涂漆的话,实在焊接后,很多面被覆盖了,涂装不需要这个面 ...
把要刷漆的面上色,再来按颜色计算表面积不就行了{:}
发表于 2021-1-12 19:49:37 | 显示全部楼层
我用一个简单的体试了一下,全部求和,再测量表面积,测量出的面积是表面的面积;应该是油漆涂装面积;不知楼主的焊件是装配体还是单个的零件;单个的件上面各位的方法是对的。
GMT+8, 2025-2-23 23:24
