查看: 2216|回复: 7
[已回复] UG1953工程图
发表于 2020-12-16 21:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神解答一下,工程图里面总是显示一些建模过程中的曲面。
38
发表于 2020-12-17 09:12:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-12-17 08:42:07 | 显示全部楼层
引用集选model
发表于 2020-12-17 08:30:00 | 显示全部楼层
在建模模块把不想显示的曲面移到一个图层,把该图层隐藏,再进入工程图曲面就不显示啦。
 楼主| 发表于 2020-12-17 10:35:55 | 显示全部楼层
{:shocked:}工程图也可以使用引用集吗?没有找到相关教程~
 楼主| 发表于 2020-12-17 10:37:12 | 显示全部楼层
采用设置图层的方法是不行的,别的版本就可以,1953版本就不行。。另外,从建模环境直接进入工程图模块就没有这些曲面,采用新建工程图的方法就有这些曲面。
发表于 2020-12-17 13:50:32 | 显示全部楼层
制图模块选左侧装配导航器,引用集改为model,没有model新建引用集,这东西没人发教程的
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:19:50 | 显示全部楼层
多谢大佬,可以了。。。
GMT+8, 2025-3-7 07:59
