查看: 2614|回复: 5
[分享] 在SolidWorks里用一步旋转画出多截面图形
发表于 2020-12-16 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
多截面旋转一
1.在【上视基准面】画一个六边形。
2.进入3D草图,首先建一个【基准面】。
3.第一参考:蓝色中心线 。
4.画一个圆,直径:10 。(退出3D草绘)
5.【旋转】点3D草图,没有反应,提示:选择一个基准面绘制横截面。
6.【隐藏/显示项目】显示:3D草图基准面 。
7.【旋转】点击【基准面1@3D草图】。
7-1.旋转轴:竖直中心线 。
7-2.给定深度:60度 。(六边形正好是:60度 ,四边形就是:90度)
8.编辑3D草图,再画五个圆 。
8-1.给每个圆添加标注:10、15、20、25、30、35 。
9.完成。
多截面旋转二
1.在【上视基准面】画一个中心矩形,添加相等几何关系 。
2.画3D草图,这次建了两个基准面 。分别在两个基准面上画:中心矩形和六边形、圆和五边形 。(3D草图内无法使用多边形,所以五边形和六边形是一步一步用直线画出来的)
3.【旋转】给定深度:90度。
4.完成。
5.简单渲染一下:
中将
发表于 2020-12-17 16:11:00 | 显示全部楼层
練習
发表于 2020-12-21 13:30:22 | 显示全部楼层
做了一个
发表于 2020-12-21 13:31:13 | 显示全部楼层
现在不方便添加附件了
新建文本文档.rar
86 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-12-21 13:31:56 | 显示全部楼层
绿绿的欢欢。
发表于 2025-4-5 21:23:49 | 显示全部楼层
都好厉害。
GMT+8, 2025-4-25 20:01
