发表于 2021-1-8 09:09:19
显示全部楼层
proe如何挂KISS的教程百度一下就有了呀。也可以在KISS的帮助文件中找到安装教程。
但是你既然问了,就说一下我挂载Kiss2018的步骤。注意如果你已经安装过其它的creo插件,那么在以下3、3.1的步骤中只需要去添加3.1中的文本即可。不要去整个替换protk.dat文件,那样会让你其它的插件失效。
安装好KISSsoft并和谐后
1)打开KISSsoft的安装目录中的ProEngineer文件夹:比如D:\Program Files (x86)\KISSsoft 03-2018\ProEngineer
2)找到并运行ProECreoRegister64.bat
3)找到Protk_EditGear_Creo1_Creo2_Creo3_64bit.dat将其复制到Creo的起始位置文件夹中(不是安装目录,右键creo图标,属性,在快捷方式中可以看到creo的起始目录位置),并将其命名为Protk.dat。然后用记事本打开Protk.dat进行修改,将KISSsoft 03-2017改为KISSsoft 03-2018
3.1)上面第三步中修改Protk.dat内容可以使用以下文本(安装的版本不同以下的文本也不同,但原理是一样的,主要是两个文件的位置写清楚就行了)
NAME EditGear
EXEC_PATH D:\Program Files (x86)\KISSsoft 03-2018\ProEngineer\EditGear\bin_nt\EditGear_64bit_Creo3.dll
TEXT_PATH D:\Program Files (x86)\KISSsoft 03-2018\ProEngineer\EditGear\text.GB
STARTUP DLL
ALLOW_STOP TRUE
UNICODE_ENCODING FALSE
END
4)启动Creo修改config文件,步骤如下:点击【文件】-【选项】-【配置编辑器】,查找“protkdat”将其值设置为刚才刚才黏贴的Protk.dat的位置。比如F:\croe 2.0 030\Protk.dat将修改后的config.pro保存(导出配置)
5)重启Creo会发现Creo已经挂载了KISSsoft
6)打开KISSsoft,在"Graphics"图形菜单下,点击"Settings"设置,将CAD program for 3D export“用于3D导出的CAD系统”的值改为creo 32bit。点击OK
完成!
