查看: 1541|回复: 5
[已回复] 参数输入问题
发表于 2020-12-16 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以加减乘除的方式输入数值怎么实现
如下图的除法
发表于 2020-12-16 11:00:28 | 显示全部楼层
输入   'cal    空格,再输入你要算的,   ’这个符号,是L右边第二个。
但是除法好像是例外的,因为CAD不能运算小数,所以你这个要输入    634/20    就可以直接得到结果了
参与人数 1G币 +16 收起 理由
3D-SW-小石坝 + 16 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:25:30 | 显示全部楼层
但是除法好像是例外的,因为CAD ...
谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:28:39 | 显示全部楼层
试了一下,有小数也可以。
发表于 2020-12-18 16:55:38 | 显示全部楼层
zhlyjkie 发表于 2020-12-16 13:28
试了一下,有小数也可以。
`CAL  可以算小数
我意思是,不输入`CAL。   O 空格,再直接输入 634/20,和你用CAL算出来的一样。
 楼主| 发表于 2020-12-19 16:06:52 | 显示全部楼层
周杰华 发表于 2020-12-18 16:55
`CAL  可以算小数
谢谢指教。我说怎么有时候可以直接输就出结果,有时候没有呢。
GMT+8, 2025-4-29 07:16
