查看: 2770|回复: 14
[求助] 请教各位大佬,这个地方怎么加工。感谢!
发表于 2020-12-14 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:就是这个橙色的环槽怎么加工,用T形刀不行,因为这个环槽是螺旋状的(左右高度不一样),如果垫角度保证环槽在一个平面用T刀加工的话,那么洗出来和内圆不垂直。
2:小弟不才对电火花不是很熟悉,如果这个地方放电加工,我还有没有必要粗加工(如果粗加工后可以节省放电时间的话)。
3:除了加工中心还有其他设备做更简单吗?
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:21:00 | 显示全部楼层
排版乱了,不好意思,后面几张图重复了,
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:21:34 | 显示全部楼层
排版乱了不好意思,后门几张图重复了。
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:23:15 | 显示全部楼层
不好意思排版乱了,后面图重复了。
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:25:53 | 显示全部楼层
不好意思排版乱了,后面图重复了。
25
4万
发表于 2020-12-14 09:57:53 | 显示全部楼层
T型刀不能走螺旋?
发表于 2020-12-14 09:58:00 | 显示全部楼层
T刀加工不到位,放电可以。T刀T能洗的可以节省放电的时间
发表于 2020-12-14 09:58:43 | 显示全部楼层
用车床螺旋走刀就可以啊
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:02:19 | 显示全部楼层
yefei520 发表于 2020-12-14 09:57
T型刀不能走螺旋?
T型刀可以螺旋,你用t刀模拟下就知道,洗这种有环槽当刀转起来前脚和后脚会碰工件。
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:03:21 | 显示全部楼层
好的 谢谢!
GMT+8, 2025-2-25 21:00
