楼主: 201588
[求助] 飞刀一刀过,有顺逆方向吗?大家讨论下
发表于 2020-12-18 17:30:09 | 显示全部楼层
201588 发表于 2020-12-18 13:39
你那只是反旋正切刀,正真的反刀你没见过
我没见过,你见过好了吧。
飞面顺铣逆铣都不晓得你牛B
那照你的意思正刀就是顺铣反刀就是逆铣{:titter:}
发表于 2020-12-18 17:32:56 | 显示全部楼层
南归雁 发表于 2020-12-14 10:44
所以网上多的是软件党,实际经验会告诉你,机床的Z轴与工作台不是绝对垂直的,那么从左往右和从右往左就 ...
你评论得很正确,一看就是个软件党
发表于 2020-12-18 22:59:16 | 显示全部楼层
yefei520 发表于 2020-12-14 10:11
转速,进给,吃刀量,机床稳定性有点影响,还有刀片磨损也有影响,不铣侧壁,顺逆铣影响不大,我这里干大批 ...
是的,装上去一个刀粒是会避免大多数情况,但是也有特例。
   如果自己真的很轴。也觉得自己的工艺不需要优化,你就找到毛病,让别人认同,没办法找毛病。机加工,人,机,料,法,环。  五要素。自己没事的时候就去想一下。
   刚学习机加工那个时候,自己蹲在旁边听切削的声音。久而久之,就算睡着了。也知道是不是出问题了。慢慢来,
 楼主| 发表于 2020-12-19 08:39:47 | 显示全部楼层
18349372449 发表于 2020-12-18 17:30
我没见过,你见过好了吧。
飞面顺铣逆铣都不晓得你牛B
那照你的意思正刀就是顺铣反刀就是逆铣{:titter: ...
你擦亮狗眼,看清标题,别张嘴就喷
发表于 2020-12-19 11:43:28 | 显示全部楼层
这东西也要看材料的,国标6061或者硬铝光洁度我这里做出来能达到1.6(一刀过的面,没有接刀印),转速4500-5000,进给500-600,
发表于 2020-12-19 11:46:39 | 显示全部楼层
有时候飞面X轴方向飞,光洁度达不到。你可以换Y轴方向飞。(我这里有几台机就是X方向飞面接刀印就比Y方向的接刀印大),你可以试试。我这里的情况是这样的
发表于 2020-12-20 18:26:27 | 显示全部楼层
经验却需要积累
GMT+8, 2025-12-17 23:23
