查看: 10187|回复: 47
[求助] 飞刀一刀过,有顺逆方向吗?大家讨论下
发表于 2020-12-14 09:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[flash][/flash]   问这个问题,主要是今天一上班老板说一款工件飞的不亮,然后一个调机的说我程序走反刀,而且是经常。(他说的反刀就是顺逆铣)   我想知道飞刀一刀过有顺逆铣方向吗?是从左往右,还是从右往左,我知道飞刀飞的不亮与XY轴有关,但这是机床问题,其它问题不说(如刀粒磨损等),可能他连顺逆铣都分不清。
   而且正真的反刀大家很少用吧,反刀主轴一般是要反转的
这个工件不需要很亮,主要是飞出来有点内似震刀纹路
KHL-020-T0.rar
287.14 KB, 下载次数: 65, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-12-14 09:47:59 | 显示全部楼层
顺铣逆袭只限制于用 侧刃的情况,端铣刀铣面无所谓了,要说纹路上,是吃刀量和刀具的问题,差别不大的,亮不亮这个问题换个新刀块,只用一个刀块就行了,但是老板吊你你考虑下其他原因,和别人工作有矛盾正常,谁不服就把谁扔机床里铣一刀,哈哈哈
发表于 2020-12-14 10:44:04 | 显示全部楼层
201588 发表于 2020-12-14 09:41
你说的我不知道对不对,但软件上我选的顺铣,它自动判断
所以网上多的是软件党,实际经验会告诉你,机床的Z轴与工作台不是绝对垂直的,那么从左往右和从右往左就一定是一个爬坡一个下坡,下坡的面光滑,而爬坡的面粗糙,同时刀片数量为一颗的时候,最低点是确定的,切屑的时候不会产生来回碾磨划花表面,机械行业经验很重要,不要只局限于软件,软件一眼就看会,经验却需要积累
点评
问题考虑到极致  发表于 2020-12-14 11:28
参与人数 1G币 +2 收起 理由
☆づ缘♂℡ + 2 分享加分!
 楼主| 发表于 2020-12-14 11:23:47 | 显示全部楼层
这是刀路图档,很简单的铝件,在几何视图看
49
禁止发言
发表于 2020-12-16 18:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-12-14 15:36:43 | 显示全部楼层
不要轻易否定操机,任何一个人都是这样走出来的。出了问题多商量,就很容易把问题找出来并解决掉。你不尊重操机,人家凭什么反馈给你,问题只能在现场解决。
30
发表于 2020-12-14 11:31:56 | 显示全部楼层
201588 发表于 2020-12-14 11:14
63飞刀  铝件 S4500  F1500
6061,7075的铝用铝刀片,上 一个刀片,光一刀0.2左右,飞出来亮的能照镜子。飞面不存大顺逆铣,因为侧刀加工的量可以忽略不让。
发表于 2020-12-14 10:45:17 | 显示全部楼层
是可以调节顺逆铣,但是飞面,顺逆铣飞出来的效果没啥区别,因为我研究过,实际加工的时候注意观察过{:}
25
4万
发表于 2020-12-14 10:11:11 | 显示全部楼层
转速,进给,吃刀量,机床稳定性有点影响,还有刀片磨损也有影响,不铣侧壁,顺逆铣影响不大,我这里干大批量的铝合金,顶面见光一刀过,大飞刀只装一个刀片,做出来非常光亮
点评
装多刀粒了,最高点不在同一平面所以不亮  发表于 2020-12-14 11:45
66
发表于 2020-12-14 09:31:58 | 显示全部楼层
自己领悟下
严格来说,飞刀一刀过,应该也是分顺铣逆铣..毕竟底面还是有切削余量的..(参考侧面的原理)
发表于 2020-12-14 09:29:13 | 显示全部楼层
觉得你无知,人家说的不是顺铣逆铣的问题,你还是多了解一下机床的特性在发表意见吧,或者你换个走刀方向就会知道别人为什么叫你这么做了
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:37:38 | 显示全部楼层
南归雁 发表于 2020-12-14 09:29
觉得你无知,人家说的不是顺铣逆铣的问题,你还是多了解一下机床的特性在发表意见吧,或者你换个走刀方向就 ...
你这种除了会满嘴喷粪,就是一无是处的垃圾
 楼主| 发表于 2020-12-14 09:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 09:50:31 | 显示全部楼层
首先一刀过可以调顺逆铣的方向,然后飞刀不亮你最好再说下你用的刀具还有转速进给参考参考
发表于 2020-12-14 09:59:02 | 显示全部楼层
一刀过没有顺逆,主轴是正转就行,又不是侧边。
发表于 2020-12-14 10:29:22 | 显示全部楼层
yefei520 发表于 2020-12-14 10:11
转速,进给,吃刀量,机床稳定性有点影响,还有刀片磨损也有影响,不铣侧壁,顺逆铣影响不大,我这里干大批 ...
学习了只装一个刀片
GMT+8, 2025-4-30 13:45
