楼主: wupengchang
[求助] 好神奇的事情发生了
发表于 2020-12-14 08:41:35 | 显示全部楼层
多见见世面就好了{:}
发表于 2020-12-14 10:42:14 | 显示全部楼层
每刀切削深度设大了,不够分层的
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:02:43 | 显示全部楼层
宇宙攻城狮 发表于 2020-12-14 10:42
每刀切削深度设大了,不够分层的
工件67厚
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:04:24 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-12-13 13:23
指定高度没有,还有就是你的活多高?
厚度67 高度指定最高面就是不能分层 指定台阶面网上抬就行 好神奇
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:05:22 | 显示全部楼层
67厚老表,
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:06:39 | 显示全部楼层
能否分析分析,指定最高面就是不分层 。从台阶往上抬就可以
发表于 2020-12-19 08:10:30 | 显示全部楼层
这里的起始面与切削底面重合了
发表于 2020-12-19 11:55:54 | 显示全部楼层
轮廓从底面抬高67,你应该是轮廓层设定有问题
发表于 2020-12-19 12:08:24 | 显示全部楼层
版本是哪个{:}
发表于 2020-12-19 13:56:35 | 显示全部楼层
指定部件边界里定义分层起始位置
GMT+8, 2025-2-21 19:35
