用户名  找回密码
查看: 1849|回复: 6
[求助] 这个软件有人会用吗!
发表于 2020-12-11 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司之前的编程用的是这个软件,做了好多年,现在人走了。老板要我找图我都不会用这个软件,图层还有隐藏显示物体都不会,怎么找。崩溃!
有人会用这个软件吗?在百度上查不到这个软件的操作。
模具的名称跟文件的名称完全对不上,找图全凭自己的记忆。想帮忙匹配都太困难!
现在需要把这些文件打开一个个的找。求教简单操作
25
4万
发表于 2020-12-11 15:12:37 | 显示全部楼层
没听说过,百度查了一下
Space-E是日立造船信息系统株式会社(简称HZS)自主开发的、面向制造业特别是模具行业的新一代CAD/CAM产品
Space-e CAD/CAM系统,主要特点为:
1.Space-e有良好的曲面造型和实体造型及编辑功能,可以进行实体和曲面间混合造型,在实体和曲面的棱线上生成变半径的导圆角,同时具有自动导向、在相交处自动切割并生成光滑晕角面,可以极大地提高造型速度;曲面边界间具有自动缝合及边界置换功能,用来修补曲面生成、编辑及图形转换时所带来的误差,使设计出的几何形体既均匀光滑又无缝隙,极有利于分型及提高加工精度;在N个曲面相交处做光滑晕角面,在Space-e中可以很容易地完成,这也是模具设计中的关键问题;
2.Space-e CAD系统有为模具设计提供的专用功能:
A.对实体进行不同壁后抽壳,可以很容易地完成型腔的造型;
B.对整体模具根据指定方向设定拔模斜度,大大地减轻设计工作量;
C.按指定方向生成分型线,并生成分型面,借助有关运算可以快速分型,生成上、下模腔造型;
D.在CAD设计过程中完成型芯、型腔分离;
E.根据精加工部位几何形状,自动生成电极。
这些为模具设计所提供的专用功能,在模具设计中对提高设计质量、缩短设计周期、增强产品竞争力将起到重要作用;
3.Space-e CAM与CAD完全一体化,在造型完成后可立即进入CAM进行工艺编程,不需进行任何转换;
4.Space-e CAM系统同样很有特点,有利于代码编程,其主特点为:
A.Space-e CAM是当前世界上少有的几个可进行高速铣削的CAM系统之一,刀具转速可达几万转,为了达到高速切削的目的,CAM系统提供了多种进、退刀方式,如:垂直、斜线、螺旋及空切削、子空切削等,同时对长距离直线切削、拐角、改变走刀方向及加工参数时均作了处理,保证高速切削的顺利完成;
B.Space-e CAM提供了良好的人、机交互介面,在菜单的引导下,轻松地完成走刀、刀具及各种工艺参数的设定,直到完成NC代码编程;
C.Space-e CAM除提供通常使用的种种走刀路径(对粗、精加工的等高、平行等)外,还提供了多种棱线加工,对于提高模腔导圆部位及根部的加工精度,减少钳工工作量有重要意义;其它特种加工方法,如:轮廓加工、投影加工等都是提高模具加工速度的重要方法;
D.Space-e CAM在完成模腔加工的同时还可以完成各种孔穴加工,如:中心钻、深孔钻、镗、铰、攻丝等,可以大大缩短加工周期;
E.Space-e CAM对不同的加工中心及不同的控制系统,通过后处理程序进行设定,一次设定永久使用;
F.Space-e CAM对计算机产生的刀具路径提供了多种检查方法及编辑工具,使用户可以方便地得到正确的复杂的加工路径。
5.Space-e CAD有较好的文件转换能力,可以转换IGES、DXF、BMI、VDS、ACIS、STEP等(有些可以直接读取),用户可以使用在不同的CAD系统上设计的模具,利用Space-e CAM优秀的加工编程能力,实现模具的加工生产;
Space-E能提高加工对象的精度,更能达到高速加工的目的
    Space-E采用独特的数字逼近方程计算方式,可以对实体或曲面进行精度提升,从而实现高精度的加工。这点在实际高速加工中的作用非常大,我们原来在利用传统加工软件进行加工时,加工精度取决于模型设计的精度,经常会碰到由于曲面精度不高时模具加工表面出现格子纹等问题。利用SPACE-E的精度提升功能,则可方便地解决以上问题,如图1所示。很多软件供应商在强调高速加工时,只是强调高速加工方式方法的多样性,对精度不高的曲面模型加工则束手无策。
Space-E采用圆弧插补算法,加工程序短,更能适应高速加工
    Space-E采用最新的圆弧曲线拟合技术,采用圆弧插补方式生成NC加工数据,其数据量只有传统软件采用直线插补方式生成的的NC数据的1/5至1/20,可以充分解决高速加工时,由于机床对大量NC数据处理速度和传输速度不够所带来的一系列问题,如高速加工中心等待数据而使加工速度减慢或停顿,加工表面出现震纹,加工负荷不均匀导致断刀等现象。
Space-E可方便地实现CNC加工工艺的标准化
    Space-E的CAM用户界面非常简单易学,让初学者可以轻松掌握。传统的CAM系统对编程人员有较高的要求:既要完全了解每一个加工参数的含义和设置方法,还要有很高的使用技巧。在编制加工工艺中,加工方法的选择,加工顺序的编排至关重要,即使有最好的CAM软件,如果方法选用不当,也不会有好的加工效果。这就要求工程师要了解不同的加工材料和不同的工件形状所适用的加工工艺,而刀具的选择和加工参数的设置更需要长期的经验积累。而Space-E可以针对不同的加工材料、不同的形状分类编制不同的加工模板,实现加工工艺的标准化。工程师可以根据实际情况选用最适合的加工模板,有效提高加工的效率与可靠性,也便于加工工艺参数以及技术的递延,即使是经验不足的编程人员也可以编出较好的加工工艺并可选用较合理的切削参数。
44
 楼主| 发表于 2020-12-11 15:30:41 | 显示全部楼层
yefei520 发表于 2020-12-11 15:12
没听说过,百度查了一下:
就是没听说过,现在基本操作都不会,很多文件挺大的,打开啥都没有,想查图层也不知道点哪里
44
 楼主| 发表于 2020-12-12 08:11:36 | 显示全部楼层
有人会用吗...!
发表于 2020-12-12 19:21:30 | 显示全部楼层
看看吧
44
 楼主| 发表于 2020-12-14 08:28:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢,但是这样的话有些图层隐藏的想查看还是看不到
发表于 2020-12-14 20:17:58 | 显示全部楼层
百度看见的
GMT+8, 2025-3-11 11:22
