查看: 1591|回复: 2
[求助] 怎样实现下述描述的仿真
发表于 2020-12-11 15:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.png 如图所示假定黑色工件固定,我现在想要做一个仿真,当左侧淡黄色类似齿状的零件顺时针旋转,带动黄色连接杆,黄色车杆带动银白色工件旋转,当旋转到银白色工件与黑色工件台阶相接触时,银白色工件不在旋转,由于上部任在旋转,使得黄色工件扭曲变形工件中心线不再平行整个装部件,而成一定的角度,随着角度的增大,银白色工件被黄色工件向左拉出,直到台阶不再阻挡银白工件旋转。使银白工件恢复旋转。在实际应用中起过载保护作用。有会的大侠请指点。
32
发表于 2020-12-14 22:20:51 | 显示全部楼层
恩。3中思路吧,难易程度和时间成本不相同,效果也不同,
反正但凡解决不了的问题,就用3d碰撞,不准总比解决不了强。
思路1,用“衬套”来代替黄齿、银白联轴器之间的连接
a.黄齿是一个连杆,银白联轴器是一个连杆,黑色工件是固定连杆
b.黄齿添加原地旋转副,
c.黄齿和联轴器之间添加衬套(和3d碰撞、弹簧在一起),
在定义一页,类型选圆柱,根据黄齿的圆心定轴向,
在系数一页,就参考弹簧阻尼器似得定义刚度值
d.添加联轴器与黑色工件之间的3d碰撞思路2,用黄色细杆来模拟,
细杆和黄齿、联轴器之间用球副、衬套、弹簧、阻尼都行,
多组细杆因为位移啥的都一样,可以用个线缆副,传动比1:1或者1:-1,把一根细杆的运动,复制到其他细杆上,降低运算量
添加联轴器与黑色工件之间的3d碰撞
方法太多就不依依举例。
思路3,柔性体仿真,但是不太确定能不能配合子装配来用一个细杆,阵列出一圈细杆
b.黄齿添加原地旋转副,银白联轴器添加原地圆柱副或者相对黄齿的圆柱副
c.细杆一端和黄齿固定连接, 另一端和联轴器固定连接,
d.添加联轴器与黑色工件之间的3d碰撞
e.将细杆定义成柔性体,参考http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=180183
f.不确定能不能用子装配的方式来阵列一圈细杆,建议只分析一个连杆。
g.求解等待。
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:18:26 | 显示全部楼层
反正但凡解决不了的问题,就用3d碰撞,不准总比 ...
非常感谢你的指点,由于自己接触这方面的知识不多所以一时半会还不太会,接下来我会按照你提供的思路去试着做,不懂的我再向你请教!
GMT+8, 2025-4-26 12:12
