查看: 3408|回复: 13
[求助] 谁能教我在PM2020里把残留模型的残留物生成OBJ模型,谢谢30元宝
发表于 2020-12-11 10:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
教我一下,PM2020里面的残留物,残留物生成OBJ文件
发表于 2020-12-11 10:44:37 | 显示全部楼层
先转成dmt,转入,在转成obj
发表于 2020-12-11 10:42:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
往哪个软件里转还的要obj
发表于 2020-12-11 11:30:52 | 显示全部楼层
先把残留模型输出DMT,然后再PM里面输入模型就好了
 楼主| 发表于 2020-12-11 11:04:13 | 显示全部楼层
什么也转不出来,我这2020是不是坏了
发表于 2020-12-11 11:31:28 | 显示全部楼层
接着弄吧,你没弄对。你这是想往哪个软件里转,说出来肯能还有更简单的方法,推荐给你
 楼主| 发表于 2020-12-11 11:43:07 | 显示全部楼层
我什么也转不出来,输出下面只有四个选项,我全试过,估计是2020不行,我想往MAYA转,或者3DSmax,,,,都行,往PROE转更好
 楼主| 发表于 2020-12-11 12:00:18 | 显示全部楼层
我这PM2020残留模型输出下面只有4个选项,我全试过了,都输不出来,是不是要安装一个2017才行。
我输出的模型要转到MAYA或者3DSMAX,或者PROE更好。
 楼主| 发表于 2020-12-11 12:05:10 | 显示全部楼层
你好,前辈,我这残留模型在下面输出4个格式都转不出来,都试过了,是不是2020不行,要不我去装一个2017
 楼主| 发表于 2020-12-11 16:20:25 | 显示全部楼层
现在是完蛋了,装好2017,结果2017和2020都动不了了
GMT+8, 2025-2-12 05:00
