查看: 3532|回复: 10
[图文教程] 正面加工九小时,如何在能提升下。好早点下班。
发表于 2020-12-8 16:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面九小时,反面5.5小时。普通机床。 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
补充内容 (2020-12-9 16:00):
补充 文档 链接:https://pan.baidu.com/s/1DS7ZVOZnc10SX1VCuNrS9Q
提取码:oowd
点评
程序图档放上来呀  发表于 2020-12-8 18:21
发表于 2020-12-8 17:42:28 | 显示全部楼层
平均一件不到9分钟,速度也可以了吧{:shocked:}
发表于 2020-12-8 17:55:38 | 显示全部楼层
没图档怎么看明白
发表于 2020-12-8 19:25:39 | 显示全部楼层
{:smile:}
21
发表于 2020-12-8 20:56:02 | 显示全部楼层
排这么多不会打飞机吗
218
发表于 2020-12-9 21:12:56 | 显示全部楼层
看刀路样式不好优化了,{:smile:}
发表于 2020-12-10 09:45:00 | 显示全部楼层
早点下班是不存在的,你这个做完了还有其他的,压榨剩余价值{:titter:}
发表于 2020-12-10 09:46:09 | 显示全部楼层
没空刀,没重复切削,剩下的就只有加大切削量,增大切削速度了
发表于 2020-12-10 09:51:19 | 显示全部楼层
安装增速刀柄,提高主轴转速,提高走刀速度。精加工可以快点
49
发表于 2020-12-10 15:06:51 | 显示全部楼层
这是什么产品
GMT+8, 2025-2-20 06:03
