查看: 3497|回复: 7
[求助] mastercam2020程序生成后切屑深度差0.85
发表于 2020-12-8 15:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8e9e614414f17f3c61e7fcf8d485623.png ,请教大神,为什么我设置的切深是8毫米,生成的是7.15→14.3→21.45,而不是8→16→24,我是新手,找了半天没找到哪里错了,请教一下,是不是设置错了还是哪个位置错了,请指点一下,谢谢!
发表于 2020-12-8 18:27:47 | 显示全部楼层
要把图档发出来,他的数值是根据毛胚尺寸和预留量算出来的
 楼主| 发表于 2020-12-9 09:16:06 | 显示全部楼层
222.png 哥们你好,我是新手不会上传图档,上传提示上传失败,这是图纸,麻烦哥们指导下为什么我设置切深5毫米会4点几,6毫米是5点几,这是以什么计算方式算出来的,比如深50毫米,横向切削设定切深5/6/7/8毫米时,程序生成时多少,有什么方法能按设定的生成没有,谢谢,谢谢!
发表于 2020-12-9 13:42:30 | 显示全部楼层
楼主你自己留1.5余量,哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-9 19:28:21 | 显示全部楼层
你好, 我说的横向切削,设定切深8 mm,生成的程序不是,跟余量没关系。
发表于 2020-12-10 09:56:34 | 显示全部楼层
人家也说了,跟余量有关系,自动计算的
发表于 2020-12-10 09:58:54 | 显示全部楼层
你把加工图形设定24,加工深8,余量零,看看是不是8,16,24{:}
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:47:03 | 显示全部楼层
...........那我还设定切深干嘛,直接自动计算不是好了。现在我想按我的设定生成程序
GMT+8, 2025-3-12 19:31
