查看: 3345|回复: 6
[分享] 用SolidWorks曲面画一个后视镜造型
发表于 2020-12-8 14:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.先导入已有的曲线文件。(IGS格式的曲线文件在今日文件夹里)
2.新建【基准面】参考图纸的3个点 。
3.在新建的【基准面】上草绘,【转换实体引用】蓝曲线。
4.【曲面拉伸】。
5.再新建一个【基准面】 ,还是参考三个端点。
6.【转换实体引用】曲线。
7.【曲面拉伸】。(隐藏导入的曲线)
8.【曲面拉伸】拉伸方向:蓝色边线 ;在【基准面2】上【转换实体引用】一根边线。
9.在【拉伸曲面】上画圆弧,上下相切。
10.【曲面剪裁】移除选择:紫色面 。
11.【分割线】交叉点,用【右视基准面】分割两个蓝色面 。
12.在【右视基准面】上画样条曲线,两端与分割线添加相切几何关系。
13.新建【基准面】参考两个端点和【右视基准面】。
14.【分割线】交叉点,用新基准面分割蓝色面。
15.在新建的基准面上草绘样条曲线,两端添加相切。中间的控制点与样条曲线添加穿透几何关系。
16.继续建【基准面】,参考上一个基准面 和 圆弧的端点 。
17.【分割线】。
18.还是画样条曲线,两端相切,中间穿透。
19.【边界曲面】方向1:样条曲线 和 蓝色边线(因为蓝色边线是由多段组成的,所以要用右键——SelectionManager——选择组)。
19-1.方向2:紫色边线 和两根样条曲线。
20.右下角有收敛,需要切除再做一次,这里就不重复了。
21.【边界曲面】方向1:两个蓝色面的边线。(右侧边线是多段的,所以还是要用选择组 。)
21-1.方向2:两端的边线 和 中间的两根样条曲线 。
22.【删除/保留实体】。
23.【填充曲面】选择已隐藏的导入曲线。
24.【平面区域】。
25.【曲面缝合】创建实体 。
26.添加外观。
27.完成。
28.简单渲染一下。
发表于 2020-12-8 15:49:25 | 显示全部楼层
我想要keyshot9.3的安装包{:biggrin:}
67
发表于 2020-12-8 17:00:10 | 显示全部楼层
IGS文件哪里可以下载?
发表于 2020-12-9 14:10:40 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2020-12-8 17:00
IGS文件哪里可以下载?
同问,不知道这个文件夹在哪里
中将
发表于 2020-12-9 16:11:47 | 显示全部楼层
練習一個
发表于 2020-12-9 16:15:54 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2020-12-9 15:22
UG100个经典曲面教程+PRT+IGS(2011年12月14日更新)
http://www.ugsnx.com/thread-594-1-1.html
(出处: ...
非常感谢,我也要学习曲面,成为曲面新手
发表于 2020-12-11 17:09:27 | 显示全部楼层
自己画的曲线,做个样子
GMT+8, 2025-2-22 00:59
