查看: 3970|回复: 15
[求助] SOLID EDGE2020标注问题
发表于 2020-12-8 11:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有发现SOLID EDGE2020标注问题,改孔大小,没约束xy坐标,位置乱变
发表于 2020-12-8 15:58:13 | 显示全部楼层
你是指生成工程图后,改孔大小之前的标注位置和改之后的位置变了?你用什么标注孔的尺寸的?如果是标注命令就不会变,如果是注释那就会变,因为注释没有锁定孔的位置
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:42:04 | 显示全部楼层
磐石的 发表于 2020-12-8 15:58
你是指生成工程图后,改孔大小之前的标注位置和改之后的位置变了?你用什么标注孔的尺寸的?如果是标注命令 ...
不是在工程图标注里,是在编辑零件里,比如切割除了时,我随便画一个孔,然后没有约束XY的坐标,我改变孔的大小,它的位置就跟着变了,以前用ST2时就不会变,不知道这是不是BUG
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:53:49 | 显示全部楼层
不是工程图里面的,是在做图的时候,比如在钣金切割里面,画了一个圆,没有约束XY坐标,改变孔的大小,它的位置就变了,这样很不方便。
427
推广达人活跃会员可爱天使论坛元老
发表于 2020-12-18 11:50:16 | 显示全部楼层
xas1212 发表于 2020-12-14 10:53
不是工程图里面的,是在做图的时候,比如在钣金切割里面,画了一个圆,没有约束XY坐标,改变孔的大小,它 ...
所有草图必须全约束,除了同步建模
 楼主| 发表于 2020-12-19 16:35:11 | 显示全部楼层
以前用ST2不用,每个都要加约束做起来影响效率,特别是我们做加工的
发表于 2020-12-19 18:42:11 | 显示全部楼层
用了最新的MP补丁了吗?
我没装2020,在2019下试了下,没有这样的问题,而且也不应该有这样的问题,这种肉眼可见BUG,在程序测试的时候就会被发现而修正~~~
我觉得会不会有其他设置牵涉到了~~~
而且楼主你是加工的,建议用约束关系做全约束,不然尺寸跑了0.5,肉眼根本看不出来,等板子做出来一量全超差~~~
像这种孔,用对齐和相等,再加尺寸做约束,又快又方便~~~
427
推广达人活跃会员可爱天使论坛元老
发表于 2020-12-21 10:30:32 | 显示全部楼层
frommars1949 发表于 2020-12-19 18:42
用了最新的MP补丁了吗?
我没装2020,在2019下试了下,没有这样的问题,而且也不应该有这样的问题,这 ...
 楼主| 发表于 2020-12-25 10:23:01 | 显示全部楼层
用了最新的MP补丁了吗?
有时候我们是直接根据客户给的三维图装配来对照开孔的,需要局部改几个孔,如果没有还有去约束他的尺寸,工作量就多了,它这个BUG也太不符合正常人的逻辑了
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:17:25 | 显示全部楼层
之前补了一个,也不知道是不是最新的,反正没变化
GMT+8, 2025-2-23 22:57
