查看: 7284|回复: 9
[已回复] 怎么消除草图上的小感叹号
发表于 2020-12-5 16:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完草图 有报错
30
 楼主| 发表于 2020-12-5 16:26:47 | 显示全部楼层
显示时这样的
30
 楼主| 发表于 2020-12-5 16:29:23 | 显示全部楼层
在论坛找到一个方法 但是不管用
101
发表于 2020-12-5 16:41:39 | 显示全部楼层
直接把你的文件传上来 父项被抑制了 就是说草图的参考 或者里面的一些线的参考没了 如果不想花时间找哪个父项没了 就重新画好了
30
 楼主| 发表于 2020-12-5 16:46:48 | 显示全部楼层
这个问题是在我修改草图的时候出现的,牵涉到之前的草图和之后的拉伸等命令,我重新绘制了草图感叹号就消失了,但是很费时间,有没有大神能找到方法直接解决的呢。
30
 楼主| 发表于 2020-12-5 17:04:08 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2020-12-5 16:41
直接把你的文件传上来 父项被抑制了 就是说草图的参考 或者里面的一些线的参考没了 如果不想花时间找哪个父 ...
能不能说一下在哪里可以看到父项命令
24
发表于 2020-12-6 09:02:34 | 显示全部楼层
为啥要纠结这个问题呢?{:titter:}
发表于 2020-12-6 10:39:08 | 显示全部楼层
作图时能用基准坐标平面就尽量用基准平面,不能用的选平面时考虑一下坐标放在哪里不受后面的步骤影响。作图时坐标选取对后面的方便程度真的很重要呀。
最后说一下自己用的1436版,重新附着坐标基本都能解决。
30
 楼主| 发表于 2020-12-7 13:06:21 | 显示全部楼层
逄。 发表于 2020-12-6 09:02
为啥要纠结这个问题呢?
谢谢回复
30
 楼主| 发表于 2020-12-7 13:08:11 | 显示全部楼层
lureman 发表于 2020-12-6 10:39
作图时能用基准坐标平面就尽量用基准平面,不能用的选平面时考虑一下坐标放在哪里不受后面的步骤影响。作图 ...
谢谢,重新附着试了一下 没有成功,可能是我没找到原因吧。
GMT+8, 2025-3-12 00:42
