查看: 3731|回复: 12
[原创] 提建议:NX急需解决的曲面和样条线问题
发表于 2020-12-5 15:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX样条曲线只有在草图的时候才有垂直约束功能,在曲面上的曲线和建模环境下样条线都是没有垂直约束功能的,这个非常不方便。目前creo在曲面上的曲线端点约束非常丰富,草图里面用角度来标注也是非常方便,计算也是非常快速,但是在UG如果要做曲面镜像 就要做辅助线或者面,就要多一步步骤,需要做辅助面才可以相切,没有直接边垂直约束功能,一个使用了多年的 UG 人,在用了CREO之后的肺腑之言,  或者 我还没有找到更好的办法 ,大家 来说说
67
发表于 2020-12-5 20:33:14 | 显示全部楼层
看来这个知识点你还真没搞清楚,在空间中,UG的艺术样条是可以约束垂直于面、边或曲线的,不需要做辅助线。
 楼主| 发表于 2020-12-6 11:36:05 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,你的回复提醒到我了,我详细的看了一下 命令里面确实有,谢谢啊 ! 另外我还有一个疑问,还望赐教 我的样条线显示的时候 极点哪里是 实线的,我看到别人有 虚线的,这个如何设置?谢谢
 楼主| 发表于 2020-12-6 11:36:58 | 显示全部楼层
我的极点显示是 实线的,我看到有显示 虚线的,这个如何设置?谢谢
36
发表于 2020-12-6 13:06:49 | 显示全部楼层
虚线是草图中才有的吧
 楼主| 发表于 2020-12-6 13:36:58 | 显示全部楼层
fhai0129 发表于 2020-12-6 13:06
虚线是草图中才有的吧
我在草图里面 也是实线  没有虚线  不知道为什么
发表于 2020-12-7 10:32:14 | 显示全部楼层
约束垂直相切这些都是可以的,但是在草图里面,要像CREO那样直接标注角度约束是做不到了,目前没这功能,不得不说creo在产品设计方面的功能开发上下的功夫比NX要大很多.
 楼主| 发表于 2020-12-7 12:19:21 | 显示全部楼层
XYB-88-VIP 发表于 2020-12-7 10:32
约束垂直相切这些都是可以的,但是在草图里面,要像CREO那样直接标注角度约束是做不到了,目前没这功能,不 ...
是的 ,creo的草图功能非常方便 而且运算起来非常快速,NX真的要改一改了 ,另外做曲面可以垂直约束这个非常方便,NX必须要做辅助面相切 才可以
67
发表于 2020-12-9 08:07:28 | 显示全部楼层
这个也能解决,你另外画条直线对样条点进行约束,然后给直线标角度就可以了,就是麻烦点。
67
发表于 2020-12-9 08:09:28 | 显示全部楼层
ljdwyd 发表于 2020-12-7 12:19
是的 ,creo的草图功能非常方便 而且运算起来非常快速,NX真的要改一改了 ,另外做曲面可以垂直约束这个 ...
NX新草图模式从点按钮到选平面这之间要停顿1秒,不知道你们是不是一样?
老草图一点就进去了。
GMT+8, 2025-4-26 14:03
