查看: 1608|回复: 2
[已回复] cad多重块怎么炸开,求大神指导。谢谢!
发表于 2020-12-5 08:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
28
发表于 2020-12-5 09:35:38 | 显示全部楼层
好像是快捷键X
746
版主
发表于 2020-12-5 14:29:03 | 显示全部楼层
新建一个空白文本文档,然后将下面“红色”代码复制到里面并保存,将文件名以及后缀名改成unlk.lsp
(defun c:unlk (/ en ent)
(setq en (entsel "\n请选择被加密的图形:"))
(if en
(if (= (cdr (assoc 0 (setq ent (cdr (entget (setq en (car en)))))))
"INSERT"
(progn
(setq ent (entmakex
(list '(0 . "INSERT")
(assoc 2 ent)
(assoc 10 ent)
(command "_.explode" (entlast))
(entdel en)
(princ "\nOK,解密成功。")
(princ)
先打开无法分解的图纸,然后找到 工具→加载应用程序,然后找到“unlk.lsp”那个文件点一下,然后点击“加载”按钮,对话框左下角提示”加载成功“,然后点击“关闭”按钮;
然后输入命令 unlk 空格,然后点一下图形,就大功告成了!
如果一次不成,就多用几次unlk,因为用了多次引用快……
希望小石坝回复能帮助到你哦!!!
GMT+8, 2025-4-29 07:20
