查看: 3926|回复: 1
[分享] 小石坝CAD技术贴(30)---看不到CAD图纸的缩略图内容,如何解决?
版主
发表于 2020-12-4 19:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在Windows的资源管理器中当使用大图标或超大图标显示的时候,可以看到图纸的缩略图,这样可以帮助我们快速找到我们需要的图纸,这个跟小石坝在Solidworks软件里面跟大家分享的类似,具体如下图所示。
小石坝这张图不显示具体的图纸内容:
这个问题有很多吧友也遇到过,有的吧友通过网上查询,自己鼓捣,最终解决了,也有些吧友不知道怎么解决,也就随它了,今天小石坝跟大家一起分享下,为什么如何解决?
一、为什么在WINDOWS操作系统中能显示缩略图?
之所以在安装CAD后,在WINDOWS的资源管理器能看到DWG图纸的缩略图,是因为CAD安装了一个专门用于显示缩略图的控:Acthumbnail16.dll,这个控件在系统启动时会自动加载。这个文件通常保存在C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail目录下,如下图所示。
如果这文件没有问题,而且在系统启动时正常启动了此控件,就应该可以正常显示DWG或DXF文件的缩略图。
如果在64位的操作系统上安装了32位版本的CAD,上面的目录会是:
C:\Program Files(X86)\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail。
二、为什么有的图显示缩略图有的不显示?
为什么有的图能显示缩略图,有的却只显示图标呢?其实缩略图就是保存在DWG或DXF图纸中的一张屏幕截图的位图,如果设置了不保存缩略图,保存图纸中就会不包含位图,没有位图就无法显示缩略图了。
是否保存缩略图的设置就在选项OP对话框中,低版本可能只有是否保存缩略图的选项,到了高版本,还可以设置缩略图的视图和像素点数等,如下图所示。
缩略图虽然可以帮助我们在WINDOWS资源管理器或在CAD打开图纸时更容易准确定位图纸,但保存缩略图肯定需要时间和硬盘空间,也就是说会占用保存图的时间并使图纸增大,因此有些人选择在保存图是时并不保存缩略图。
个别图纸不显示缩略图是由图纸决定的,如果想让它也显示缩略图,打开后,勾选生成缩略图后再保存一下就好了。
三、为什么CAD图纸都不显示缩略图?
前面说过CAD的缩略图是控件acthumbnail16.dll的作用,不显示缩略图就是这个控件不起作用了。不起作用的原因可能有下面几种:这个文件没有了;这个文件损坏了,或者这文件被阻止或其他原因没有正常加载。
文件被删除或文件损坏这种情况估计比较少见,不过先还是找到前面说的目录,看一下目录下是否有这个文件,如果没有,可以从其他机器上拷一个过来或者自己修复安装一下CAD并重新启动一下机器试试。如果在目录下有这个文件的话,就需要想办法手动加载一下此控件。
四、如何手动加载此控件
如果确认有acthumbnail16.dll,而且从正常的机器上拷过来此文件仍无法显示缩略图,说明此控件未加载,就需要手动加载。网上介绍的手动加载的方法有两种,一种是直接用命令加载,一种是直接加入注册表键值,这里简单给大家说一下。
1、用REGSVR32命令加载此控件
这个命令的使用方法很简单,我们可以在开始运行(按)里直接输入:
REGSVR32 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\acthumnail16.dll,如下图所示。
但问题没有那么简单,在WIN7以上系统在执行REGSVR32的时候还存在管理员权限、32位和64位的问题。如果用上述方式执行不正常,就需要用管理员权限进入命令提示符(CMD),如下图所示。
打开命令提示符后,还需要注意我们安装的是32位还是64位的CAD,32位的需要运行SYSTEM32目录下的REGSVR32。如果是64位的程序,就需要运行SYSWOW64目录下的REGSVR32,如下图所示。
2、直接导入注册表
如果手动注册不成功或者弄不清楚手动注册的操作,也可以直接从其他机器显示正常且系统和CAD版本类似的注册表里搜acthumbnail16.dll,搜到后将此键值导出,然后拷到有问题的机器上双击导出的注册表文件即可。
下面是我导出的一个注册表文件,如果你的C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail目录下有Acthumbnail16.dll文件,你可以直接双击此文件在注册表里添加相应的键值,然后重新启动一下系统,看看是否恢复正常。
小石坝ACTHUMBNAIL16.zip (474 Bytes, 下载次数: 59)
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a123411227 + 3 不错,支持你!
发表于 2020-12-5 09:34:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:09
