返回列表 发新帖
楼主: 菜得抠脚
[求助] 萌新求教这样的刀路怎么做的?
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2020-12-6 12:17:27 | 只看该作者
选区域面的时候把圆柱面也选上,如果有断刀路就把合并距离调大点。
Rank: 8Rank: 8
37
发表于 2020-12-6 13:12:01 | 只看该作者
回帖奖励 +1
应该有辅助体
 楼主| 发表于 2020-12-6 13:49:29 | 只看该作者
感谢罗工解答,我自己去试试
发表于 2020-12-7 10:07:48 | 只看该作者
回帖奖励 +1
1、设计一把成型铣刀铣削;2、做个工装,把工件搬一个角度,用面铣刀铣削;3、有带锯床的话,可以用带锯锯切斜面........然后精加工。
不知楼主是否满意
 楼主| 发表于 2020-12-7 10:15:11 | 只看该作者
万里长城* 发表于 2020-12-7 10:07
1、设计一把成型铣刀铣削;2、做个工装,把工件搬一个角度,用面铣刀铣削;3、有带锯床的话,可以用带锯锯 ...
感谢老哥回复,只有一个,自己用的。就是单纯的对这样的刀路怎么做的好奇。感谢。
发表于 2020-12-7 10:17:04 | 只看该作者
回帖奖励 +1
这刀路好看不好用,操机的容易上火
Rank: 4
发表于 2020-12-7 18:33:07 | 只看该作者
回帖奖励 +1
没看明白,你是想用球刀还是成型刀?
发表于 2020-12-9 09:46:02 | 只看该作者
确实,如果毛胚料是圆柱料一刀还开不完吧?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 02:43
