查看: 1750|回复: 9
[求助] 请教诸位师傅是不是通用后处理通过修改机床参数就可以上机使用的?
发表于 2020-12-3 20:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主小白一枚勿喷,这边是学校实验室的一台新代系统的小五轴加工中心,平时就是用来加工S件、叶片等简单工件,只要保证安全要求即可,对后处理的要求不会很高。现在需要用到五轴新代后处理,在论坛里看到很多大佬分享的五轴通用后处理文件,就想能否修改一些简单的例如机床机构参数直接拿来用。麻烦各位师傅大佬告知一下。如果必须用到定做后处理的话,我会向学校反映来做的,希望各位师傅给点建议或者我这边会购买的。非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:39:04 | 显示全部楼层
当然通用的后处理经过修改还是知道需要提前通过Vericut进行仿真的,如果仿真无撞刀现象,能否直接用来使用。
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:41:49 | 显示全部楼层
经过修改后的后处理必须通过Vericut仿真,如果无撞刀现象能否用来直接使用呢?只是加工简单工件的话。
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:45:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-3 21:19:58 | 显示全部楼层
75
发表于 2020-12-4 07:48:43 | 显示全部楼层
三轴机床后处理可不考虑机床的结构,五轴必须考虑,比如是双摆头还是双摆台,或是一摆头一摆台,还要注意旋转轴是正交还是非正交等。
发表于 2020-12-4 08:14:51 | 显示全部楼层
还要注意后处理是否支持联动,我们公司的后处理复杂的联动就不支持
 楼主| 发表于 2020-12-4 11:25:15 | 显示全部楼层
laomei* 发表于 2020-12-4 07:48
三轴机床后处理可不考虑机床的结构,五轴必须考虑,比如是双摆头还是双摆台,或是一摆头一摆台,还要注意旋 ...
嗯嗯好的,请问五轴的后处理必须要定制实现吗?
 楼主| 发表于 2020-12-4 11:26:15 | 显示全部楼层
好的感谢,请问五轴的后处理必须要定制吗?
GMT+8, 2025-3-7 06:10
