查看: 2301|回复: 4
[求助] UG10.0根据产品不同厚度加厚内外表面如何完成
发表于 2020-12-3 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个外表面拔模的环要根据比例加厚,内表面系数0.3,外表面系数0.7.根据厚度不同增加,比如当前截面厚度10,内表面加厚3,外表面加厚7!有大神会吗,解决问题有重谢!!!!!
比如说,小端厚度11.5mm,那往外偏11.5×0.7=8.05,往内偏11.5×0.3=3.45;而大端厚度15,往外偏15×0.7=10.5,网内偏15×0.3=4.5;这个换每一个截面的厚度都不一样,怎么在让每一个截面均按照比例系数偏置;产品只是个建议的,实际我的产品是曲面非线性的
环.prt
112.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-12-14 17:35:55 | 显示全部楼层
好办法我不知道,笨办法就是用偏置面试一下,或者是还有缩放体,计算一下比例,然后放一个大的,和一个小的,然后两件再求和,不知道是否可行?
发表于 2020-12-15 09:47:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
听你说的这个方法只有靠比例应该可以完成,先把内外腔求和为一个整体放大0.7比例。然后内腔单独缩小0.3比例再求差。
发表于 2021-2-22 19:15:40 | 显示全部楼层
1926有个移动边和局部缩放
发表于 2021-2-23 16:38:00 | 显示全部楼层
如果是回转体就比较好处理,用a×b的几何算法求出截面,然后用截面再旋转出一个圆环应该就行了。
GMT+8, 2025-2-1 17:04
