查看: 4299|回复: 13
[求助] 草图的“包含”命令如何用?
发表于 2020-12-3 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,草图有个“包含”命令,试了一下,感觉就是把外部的曲线、点或边线投影到草图中作为参考线来使用,那么直接使用“投影曲线”同样能达到,这个命令的功能到底是什么?求解惑。
67
 楼主| 发表于 2020-12-3 08:37:38 | 显示全部楼层
貌似就多一个基准投射参考。
67
发表于 2020-12-3 08:47:46 | 显示全部楼层
新版草图不是一般的难用
36
发表于 2020-12-3 11:11:08 | 显示全部楼层
新版草图的理念是很好的,是发展方向,但是目前来说没有优化好,用了一段时间无奈换回旧版草图
67
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:27:06 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2020-12-3 08:47
新版草图不是一般的难用
有问题发出来大家一起讨论学习提高。
67
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:31:03 | 显示全部楼层
貌似没感觉到明显的瓶颈。
67
 楼主| 发表于 2020-12-3 20:37:44 | 显示全部楼层
谁装了“帮助"文档的,麻烦贴个图上来给看看。
发表于 2020-12-3 20:48:03 | 显示全部楼层
没感觉到有什么啊!!
67
发表于 2020-12-3 21:09:22 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2020-12-3 20:27
有问题发出来大家一起讨论学习提高。
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... ;page=1#pid19115503
搞不懂新版草图是个怎样的逻辑。约束没有老版的好用,创建持久关系什么情况该用,什么情况不该用。新版草图新增的功能至少应该介绍怎样使用吧
发表于 2020-12-4 10:35:48 | 显示全部楼层
试了下,包含和投影不一样,投影后是实线,可以拉伸,包含后连参考线都算不上,退出草图后都看不见,更不能拉伸。感觉就是个在草图里的参考线
GMT+8, 2025-2-28 07:00
