查看: 6405|回复: 17
[求助] 这样的刀路UG可以后处理出来吗?太恐怖了
发表于 2020-12-2 18:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬面不是走点,全是用G2G3配合R来爬圆弧面,
这个是软件的特点还是后处理的区别。
有没有谁知道什么软件可以出这样的程序。
我从来没见过这样的程序,第一次见真是孤陋寡闻了
NC文件: 刀路文件.zip (15.73 KB, 下载次数: 63)
4万
发表于 2020-12-2 20:17:27 | 显示全部楼层
楼主的这个也不全是圆弧,也有G1.
这种形式只能在爬面角度:0度、90度、180度、270度,即平行X或Y轴时才行。机床只能支持沿X、Y、Z平面的圆弧。
你这个是MasterCAM的刀路,UG也可以实现这样形式。
楼主确实孤陋寡闻。
发表于 2020-12-3 10:28:40 | 显示全部楼层
最终G代码都是后处理的工作。这样唯一好处就是可以减少代码长度。但是时间长了你就会发现,绝大部分cnc铣出来的圆都是椭圆,菱形或其他乱七糟八的形状,精度什么的就不要想了。
发表于 2020-12-2 20:08:30 | 显示全部楼层
我觉得应该是软件编程的算法的问题  它能把点位坐标拟合成圆弧代码。这种算法比点位复杂多了
发表于 2020-12-2 19:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
戳个眼,坐等大佬回复。
发表于 2020-12-2 20:35:09 | 显示全部楼层
这种我没见过    不过走刀不均匀要之何用
39
 楼主| 发表于 2020-12-2 20:46:38 | 显示全部楼层
wish2086 发表于 2020-12-2 20:35
这种我没见过    不过走刀不均匀要之何用
走刀是编程的问题,这个是后处理的问题,所以还是有点区别的
39
 楼主| 发表于 2020-12-2 20:47:47 | 显示全部楼层
赤兔拉磨* 发表于 2020-12-2 20:17
楼主的这个也不全是圆弧,也有G1.
这种形式只能在爬面角度:0度、90度、180度、270度,即平行X或Y轴时才行 ...
嗯嗯,感谢指点,UG可以实现什么的不清楚,不过MC我也没见过这样的,不适应主流可能也有它的问题。
127
中将
发表于 2020-12-2 21:03:50 | 显示全部楼层
我笑了!!不就G18G19,樓主沒操過機嗎?
這種刀路能把曲面銑得靓才有鬼,少見多怪爬爬點對點才是真理。
39
 楼主| 发表于 2020-12-2 21:44:25 | 显示全部楼层
嗯嗯,我还是希望你看完程序再说吧,我们讨论的是如何实现这样的功能或软件,你能办到吗
127
中将
发表于 2020-12-3 08:09:16 | 显示全部楼层
記得以前一個dnc軟件就可以把點點擬合成弧,很久沒用就忘了,
現在機台動則預讀單節128行,那種侷限在G18G19的早就丟了。
GMT+8, 2025-1-18 18:54
