查看: 2544|回复: 6
[已回复] UG倒斜角后怎么保留原来的角?
发表于 2020-12-2 14:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是倒斜角后都吧原来的角切掉了。但是大脸猫在这步操作里 把原来的角保留了。请教一下
81
发表于 2020-12-2 18:57:43 | 显示全部楼层
画2个图不就行了
30
 楼主| 发表于 2020-12-2 20:45:31 | 显示全部楼层
111111111
发表于 2020-12-3 22:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
cl86868853 发表于 2020-12-2 20:45
111111111
做个面或者基准面然后用拆分体
35
发表于 2021-6-20 11:48:41 | 显示全部楼层
关于你的问题,你是否留意其实在倒角之前在  部件导航器  里已经有两个  拉伸    啦,在完成第一个拉伸之后,你是否看到右下角弹出  原始特征  对话框,之后又有  粘贴特征  对话框。就正如铁壁阿童木所述。
发表于 2021-6-20 12:01:27 | 显示全部楼层
我记得是可以选择是否切割的,如果不切歌就保留
发表于 2021-6-20 13:44:35 | 显示全部楼层
把零件复制到另一个图层不行吗
GMT+8, 2025-2-2 10:58
