查看: 7840|回复: 2
[已回复] 已经有ug12了,怎么安装nx1946?
发表于 2020-12-1 20:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
47
发表于 2020-12-1 20:32:18 | 显示全部楼层
正常安装就可以了 先安主程序,然后和谐一下.最后安1946许可.装完如果不好用可以试试重启一下再试试,如果重启一下还不行 就把12.0的许可卸载了 然后重新装1946许可 因为高版本兼容低版本许可.所以不管你电脑里有多少个UG 许可只需要一个就可以,需要一个最高版本的许可.
发表于 2020-12-2 09:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
把12的证书服务器卸了。
安装高版本的证书服务器。12和高版本共用高版本的证书服务器,一个许可。
12之前的注意把端口改下,软件和证书服务器对应就行,没必要纠结改成,那个端口。
其它正,常安装就可以使用
GMT+8, 2025-2-20 21:09
