查看: 2147|回复: 4
[求助] UG10.0根据产品不同厚度加厚内外表面如何完成
发表于 2020-12-1 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个外表面拔模的环要根据比例加厚,内表面系数0.3,外表面系数0.7.根据厚度不同增加,比如当前截面厚度10,内表面加厚3,外表面加厚7!有大神会吗,解决问题有重谢!!!!!
环.prt
112.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-12-1 14:51:33 | 显示全部楼层
什么意思?换以为你发的是不等壁厚环、你发个等比例环、那么如果是等比例环按系数加厚、那这个系数的基本单位是多少?是图纸没有标清楚还是你没写清楚?
 楼主| 发表于 2020-12-1 16:33:46 | 显示全部楼层
18131922790 发表于 2020-12-1 14:51
什么意思?换以为你发的是不等壁厚环、你发个等比例环、那么如果是等比例环按系数加厚、那这个系数的基本单 ...
比如说,小端厚度11.5mm,那往外偏11.5×0.7=8.05,往内偏11.5×0.3=3.45;而大端厚度15,往外偏15×0.7=10.5,网内偏15×0.3=4.5;这个换每一个截面的厚度都不一样,怎么在让每一个截面均按照比例系数偏置;产品只是个建议的,实际我的产品是曲面非线性的
发表于 2020-12-1 19:09:52 | 显示全部楼层
来求助下载附件还要积分?
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:16:04 | 显示全部楼层
不好意思,新人,不知道怎么设置,我又发了一个帖子,回帖奖励积分
GMT+8, 2025-2-1 16:54
