查看: 5857|回复: 7
[求助] 其他的文件用后处理就会有cycle800我设置的就没有cycle800
发表于 2020-11-30 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,怎么设置才能设置后处理输出像截图这样的带有cycle800 的程序呢?这个用的就是默认的那个5轴的西门子的后处理。
使用的默认的后处理
使用的默认的后处理
而同样的位置,我设置的就不行。
而同样的位置,我设置的就不行。
检查了MCS坐标系的设置,都是一样的
检查了MCS坐标系的设置,都是一样的
 楼主| 发表于 2020-11-30 21:00:42 | 显示全部楼层
下边的坐标系我也设置的是一样的,可是还是不能输出
4万
发表于 2020-11-30 22:29:39 | 显示全部楼层
火候没到
发表于 2020-12-1 20:15:59 | 显示全部楼层
主坐标系设主要,子坐标系设局部,另外,系统自带的有可能会使用trans指令,而不是cycle800
 楼主| 发表于 2020-12-1 20:59:32 | 显示全部楼层
问题找到了,是这个事件的问题,但是又有一个问题了。
如何能把这个已用的开始事件调到上边可选处呢?可用事件呢?或者如何创建可用事件?如何创建这样的可用事件呢?
开始事件中的已用事件
开始事件中的已用事件
双击打开是这样的
双击打开是这样的
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:10:03 | 显示全部楼层
但是请看我的图,那个就是自带的后处理,输出的也是cycle800 现在就是不知道这个是什么设置的。
发表于 2022-8-9 23:57:22 | 显示全部楼层
五轴要专门的后处理,你用这个敢上机吗?
发表于 2023-3-4 09:02:42 | 显示全部楼层
UG NX加工仿真例子里面有后置处理文件,支持cycle800
GMT+8, 2025-2-22 16:22
