查看: 4359|回复: 12
[分享] 用SolidWorks画个切削工具:铣刀
发表于 2020-11-30 16:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画圆。
2.【拉伸凸台】给定深度:40 。
3.在【上视基准面】画草图,再点一次【正视于】切换到【下视】 。(如果在上视图画这个草图,后面会比较麻烦)
3-1.画斜线,标注角度:45度和8度 。
3-2.继续草图图形,123度是与箭头所指的斜线的角度。(这里有点问题:图纸上要求圆弧与斜线相切,但相切后,角度:8 就无法保证。所以二选一,用了角度:8 。)
4.在【前视基准面】画一根直线。(扫描切除的路径)
5.【扫描切除】轮廓:下视图的草图;路径:竖直线 。
5-1.指定扭转值——度数——45度 。
6.【圆周阵列】特征,阵列方向:蓝色圆边线 ,数量:8个 。
7.【拉伸切除】在实体顶面画一个圆,直径:35 ,给定深度:10 。
8.在【前视基准面】画草图,先画出轮廓 。
8-1.添加标注,尺寸:20 和 2是自己设置的 。
9.【拉伸切除】完全贯穿,反向。
10.【圆周阵列】特征 ,数量:8个 。
11.在【前视基准面】画中心矩形。
12.【拉伸切除】完全贯穿两者 。
13.测量体积:47096.20 ,有误差。(图纸:47030.581)
14.完成。
来自:大国工程师
中将
发表于 2020-11-30 16:59:04 | 显示全部楼层
跟練,很棒的思路,感謝分享!
发表于 2020-11-30 19:34:08 | 显示全部楼层
完成作业,渲染技术不行
65
发表于 2020-11-30 20:50:10 | 显示全部楼层
{:smile:}扭曲对应在NX软件里面的命令是哪个?
发表于 2020-12-1 10:15:48 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-11-30 20:50
扭曲对应在NX软件里面的命令是哪个?
看楼下
发表于 2020-12-1 10:16:22 | 显示全部楼层
UG的做法
65
发表于 2020-12-1 11:10:41 | 显示全部楼层
截图的命令是哪个呢?
扫略?
发表于 2020-12-1 13:14:14 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-12-1 11:10
截图的命令是哪个呢?
扫略?
对,UG里面的少略
65
发表于 2020-12-1 13:53:53 | 显示全部楼层
张国杰 发表于 2020-12-1 13:14
对,UG里面的少略
好,我试试,感谢
发表于 2020-12-1 15:00:53 | 显示全部楼层
交作业
GMT+8, 2025-2-20 10:51
