查看: 2805|回复: 11
[已回复] 怎么调整增加的方向?
发表于 2020-11-29 12:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我在调整尺寸约束的时候我想让图形向下增长,但总是向上延伸。
30
 楼主| 发表于 2020-11-29 12:56:13 | 显示全部楼层
自己顶一下
30
 楼主| 发表于 2020-11-29 17:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
自己再顶一下
发表于 2020-11-29 19:49:02 | 显示全部楼层
-号行吗
发表于 2020-11-29 20:19:49 | 显示全部楼层
你這問題要人怎回復
你管他增長哪邊做啥
所有尺寸都要約束阿
你先約束上面圓位置再標2中心不就往下了
30
 楼主| 发表于 2020-11-29 20:39:46 | 显示全部楼层
slive 发表于 2020-11-29 20:19
你這問題要人怎回復
你管他增長哪邊做啥
所有尺寸都要約束阿
谢谢你的回复
30
 楼主| 发表于 2020-11-29 21:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
你這問題要人怎回復
你管他增長哪邊做啥
所有尺寸都要約束阿
我在同一个文件下画了两个同样图像,在更改尺寸约束时一个向下伸展,一个向上伸展。
102
发表于 2020-11-30 09:26:03 | 显示全部楼层
你把上方先固定了不就好了
UG NX 12.0 入门到精通教程-大脸猫(免费可下载)
http://www.ugsnx.com/thread-216539-1-1.html
(出处: UG爱好者)
67
发表于 2020-11-30 13:59:52 | 显示全部楼层
如图即可。
222
发表于 2020-11-30 22:21:12 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:那你把步想动的元固定一下,然后再调整尺寸,
GMT+8, 2025-4-24 10:55
