查看: 4680|回复: 20
[求助] 新配的电脑装上UG打不开,大家有同平台安装成功的吗?
发表于 2020-11-28 18:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近新装了一台英特尔10代的平台主机,安装完ug12.0双击启动没有任何反应也不弹窗也不报警,就是没有任何反应      有同平台安装成功的或者有大神有解决办法吗
发表于 2020-11-30 10:18:34 | 显示全部楼层
lhs571 发表于 2020-11-29 13:27
说这配置太旧不行都是瞎扯吧???这可是最新INTEL 10代CPU,虽然只是I3,但四核八线程,3.6基频,4.3G睿频, ...
不是说I3不好。 只是这个软件更吃单核性能 ,核心再多 基础频率不高 运算速度也上不去,要是公司配的电脑 那慢点就慢点好了 ,如果是自己花钱的,那就是浪费钱 ,我自己五年前配的电脑 I5 4590 也是四核3.6 没有超频, 比他流畅 ,我这个多少钱  他这个多少钱  什么感受??? 不要说他可以超频什么的  能整出这样配置的 会个屁的超频
发表于 2020-11-29 13:27:49 | 显示全部楼层
说这配置太旧不行都是瞎扯吧???这可是最新INTEL 10代CPU,虽然只是I3,但四核八线程,3.6基频,4.3G睿频,1050TI显卡是旧了点,如果不玩大型游戏,家用学习跑跑UG完全可以的!
发表于 2020-11-29 10:24:32 | 显示全部楼层
这配置 办公还行 ,玩ug扯淡 哪怕用个八代I5也比这强 ,再新的I3也不行 弟弟就是弟弟 。
这配置3000撑死了 ,, 要想流畅的运行UG 5000起步 (只是主机 )
如果楼主只是偶尔用一下,那没多大问题。
发表于 2020-11-29 09:16:57 | 显示全部楼层
安装完,把和谐文件替换了没?
这电脑...你是找了电脑城的人配的吗..  如果是的话,你被宰了一大刀..
发表于 2020-11-29 09:26:00 | 显示全部楼层
这配件太老了
47
发表于 2020-11-29 09:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
自己重新做个系统试试,和硬件无关。以前公司也买过一个新笔记本,怎么装都不行,也不报错就是没反应,重新做个系统就一切ok了。
发表于 2020-11-29 09:58:31 | 显示全部楼层
管理员模式启动试试
中将
发表于 2020-11-29 10:09:41 | 显示全部楼层
这个配置得是好几年前的配置了
101
推广达人
发表于 2020-11-29 11:44:07 | 显示全部楼层
上面谈配置的 你们都懂电脑吗?在这瞎BB
本人I3  3代。显卡750 一样画图,编程。
另外楼主 右键电脑UG图标。选择管理员运行。试试
34
发表于 2020-11-29 11:47:05 | 显示全部楼层
层主说得对,不是动不动就I5 I7才可以跑UG
34
发表于 2020-11-29 11:48:29 | 显示全部楼层
系统重装一下最好了,因为电脑城给你得系统很多是很精简得,很多权限,配套都没有,甚至驱动都是通用得。
GMT+8, 2025-4-29 02:04
