查看: 1720|回复: 3
[原创] 小石坝CAD技术贴(29)-----CAD快捷键无法使用,某些线条无法打印,cad图纸加密
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
748
发表于 2020-11-26 19:08:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常使用CAD软件的我们,有时我们会碰到这样的问题
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,就像图片中出现这种情况:
如果你不知道如何解决,就会很无助,其实很简单,遇到这种情况,你只需到OP选项里调一下。
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键中绘图区域快捷方式(打上勾)
打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵.同样,如果我们发现无法使用某些快捷方式,可能都是这种情况导致的,吧友们可以按照小石坝介绍的方式试试看。
为什么有些图形能显示,却打印不出来?
如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不。
CAD的图设密码:autocad2004及以上均可
步骤一:将要加密的文件另存,在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security options
步骤二:在打开的对话框中的Password...下的输入框中输入你的密码。
步骤三:在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码,两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。
看了小石坝的帖子,希望能对你有所帮助哦!!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
发表于 2024-2-1 15:03:49 | 只看该作者
感谢大佬啊!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 19:56
