查看: 3861|回复: 5
[分享] 用SolidWorks画一个空心挂钩
发表于 2020-11-25 14:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【右视基准面】画一个圆。
2.【旋转】。
3.还是在【右视基准面】画圆。
4.【拉伸凸台】等距:75 ,给定深度:30 。
5.在【前视基准面】画圆弧和直线。(上方是两段圆弧)
6.在【前视基准面】画两根斜线。
7.【分割】切割实体,消耗切除实体打勾。
8.进入3D草图,【面部曲线】选中蓝色面,方向一:2或4根,去掉方向二 。(半圆环也是相同操作)
8-1.把面部曲线转为构造线,再画两根样条曲线 。
8-2.添加相切几何关系,右侧的相切重量是:60 。
9.【边界凸台】方向一:两个实体的端面 ,选择:与面相切。
9-1.方向二:选择一根曲线,用开环或选择组。
10.在蓝色面上草绘,转换实体引用蓝色面。画一个竖直线,剪裁掉一半圆。
11.【旋转】。
12.在【上视基准面】画直槽口。
13.【拉伸凸台】等距:15 。方向一:成形到实体 。
14.【圆角】半径:5 。
15.【抽壳】厚度:2 。
16.添加外观。
17.完成。
18.简单渲染一下:
发表于 2020-11-25 18:09:08 | 显示全部楼层
版主是设计还是编程啊
发表于 2020-11-26 07:53:09 | 显示全部楼层
老实交待,你是不是在头条里一个叫“大国工程师”的?
中将
发表于 2020-11-28 10:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 15:55:25 | 显示全部楼层
画好了,两个铁钩
发表于 2025-4-9 00:52:26 | 显示全部楼层
非常感谢分享!
GMT+8, 2025-4-28 11:45
