查看: 4242|回复: 4
[求助] UG光平面铣的往复功能
发表于 2020-11-25 08:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG光平面铣的往复功能,经常会出现这种直接下刀点,改斜度、圆弧下刀都没用,相信很多都有碰到这种问题,因为光刀必须走往复,走跟随或者周边比较不好看
光平面的往复铣经常会出现这种下刀
光平面的往复铣经常会出现这种下刀
发表于 2020-12-9 20:38:33 | 显示全部楼层
壁清理关了呗~改成精加工刀路
 楼主| 发表于 2020-11-25 08:14:06 | 显示全部楼层
这是非切削参数,正常是不会出现这种问题,就是有时候会出现这种直接下刀,如果模具要求高点就会出现移刀印
发表于 2020-11-25 09:42:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
图放出来看看,分析一下
 楼主| 发表于 2020-11-25 11:31:47 | 显示全部楼层
4535435 发表于 2020-11-25 09:42
图放出来看看,分析一下
图档和程序已附上
2.rar
613.64 KB, 下载次数: 24, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-2-24 11:09
