查看: 4681|回复: 3
[分享] Creo文件管理——想不丢失文件必看
发表于 2020-11-23 13:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到文件管理,涉及文件新建,修改内容,修改文件名,文件版本管理,删除这些。
我们今天聚焦的是关于文件丢失。这个丢失说的是,我们在Creo中操作文件后,没有来得及存档,然后点了界面上的X号。然后文件“不见了”。
Creo系列中,当我们打开一个PRT文件,也就是做好的三维文件,制作她的工程图的时候,制作完后,有的时候是需要另存成DWG文件,也就是AUTOCAD格式的文件,但是忘记了没有及时在Creo5工程图模式里面存档。然后忽然被工程师点了X号。
这时候,不要慌。你的文件还在,只是看不到。这时候不能关闭Creo软件就好。我们打开文件,选择左边的【在会话中】,这时候,就可以看到你刚刚做的Creo5工程图了。
其实这个【在会话中】就是在内存中。Creo5读取文件的顺序是从硬盘上,也就是我们的C,D盘,然后先读到内存中,也就是会话中。我们存档,也是把会话中的文件存到硬盘上。她是这样一个运作机制。
因为在内存中的存取速度大大的快于硬盘上。
发表于 2020-11-29 19:36:24 | 显示全部楼层
谢谢高手
发表于 2020-12-1 14:37:36 | 显示全部楼层
这个确实方便。内存里面的还能找回来。。。另外多版本保存,用习惯了还是觉得这个放心。。。。
发表于 2021-1-9 21:59:20 | 显示全部楼层
这个是不错的方法
GMT+8, 2025-1-11 06:21
