查看: 7528|回复: 9
[求助] 西门子的PLM软件TEAMCENTER与NX集成后...
发表于 2020-11-19 16:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过将近一个月的摸索~~~终于将TEAMCENTER12四层架构成功安装,集成NX后发现NX没有模板文件....网上搜索的答案试过了,TEAMCENTER只生成了一个目录文件夹,其它模板文件并没有导入进去,仔细查看CMD运行过程后发现,有提示缺少模板文件,可我已经将自己的模板文件放在了TEAMPLATES文件下了啊~~~~然后TEAMCENTER怎么创建用户,组织,网上好像都没有说方法,一直用的INFODBA这个账号登陆的........
发表于 2020-11-19 20:49:44 | 显示全部楼层
运行“tcin_template_setup.bat",就可以了或运行:
"C:\Program Files\Siemens\NX\UGII\ug_clone.exe" -pim=yes -u=infodba -p=infodba -o=import -dir="C:\Program Files\Siemens\NX\UGII\templates" -default_a=overwrite -default_n=autotranslate -aut=legacy -default_f=infodba:"NX Templates" -s=nxdm_template_import.clone
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:12:02 | 显示全部楼层
"C:\Program Files\Siemens\NX%uGII%ug_clone.exe" -pi ...
感谢回复,我是运行的tcin_template_setup.bat这个批处理,运行过程中,CMD窗口可以看到有条信息是缺少模板文件,不过最后还是现实成功,然后进TEAMCENTER客户端后,就只增加了一个空的文件夹。
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:12:54 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2020-11-20 10:12
感谢回复,我是运行的tcin_template_setup.bat这个批处理,运行过程中,CMD窗口可以看到有条信息是缺少模 ...
后面那条命令,我试试~~~
36
发表于 2020-11-20 10:31:42 | 显示全部楼层
能用teamcenter的都是正版用户吧,问下购买teamcenter至少得多少钱?
发表于 2020-11-21 21:37:47 | 显示全部楼层
后面那条命令,我试试~~~
缺少模板文件的原因: 1. 运行命令行时没有用 tc_config 设置环境。2. 有多个NX版本,TC安装时指定的路径有误。3. 运行克隆命令时不是管理员权限。
安装指南里都有。
要注意顺序。
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:01:19 | 显示全部楼层
kimit* 发表于 2020-11-21 21:37
缺少模板文件的原因: 1. 运行命令行时没有用 tc_config 设置环境。2. 有多个NX版本,TC安装时指定的路径 ...
第一条没用tc_config设置环境....这个确实没做。后面几项都没问题
- -!我没有安装指南说明,都是看网上的教程做的,貌似四门子的安装指南都是英文版的吧?
 楼主| 发表于 2020-12-1 14:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
神奇的事发生了~我在虚拟机上装了teamcenter四层服务器,然后实体机上装四层胖客户端,因为nx的版本用的最新版,而网上下的teamcenter许可证只支持nx12,之前一直在虚拟机上装nx12,试图把nx12的模板文件导入teamcenter,然后一直失败……这几天在实体机上装了四层胖客户端后再集成nx时,nx的路径选了我的最新版nx,之后进tc发现nx template文件夹下有模板文件了……从tc打开的nx manager也终于有对应的模板,新建时终于不再只能空白模板了……后面再使用感觉有点问题,零组件的ID自动生成时如何按自己定义的规则生成了?然后如何自己定义零组件的属性来与nx关联?
发表于 2021-2-27 16:27:25 | 显示全部楼层
好牛,我研究了很久没有搞定安装,真的都快要放弃了。网上帖子少之又少。
 楼主| 发表于 2021-5-25 16:18:55 | 显示全部楼层
TC的两层和四层以及AWC的安装已经知道怎么搞了,使用时最大的感受就是卡卡卡~~~~这套软件太大了,一般电脑跑起来感觉真是卡卡的~~~~第二感觉就是无力~~~太庞大了,功能太多,很多东西需要去设置,单单就一个权限问题,我就压根看不懂它那权限设置怎么玩的.
GMT+8, 2025-2-26 08:26
