查看: 6585|回复: 5
[综合分享] 分享下几种三维常见格式的作用
发表于 2020-11-19 14:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.X_T:为UG与SolidWorks的中性档,只适合转实体,很多软件并不支持这种格式,UG里就是导出Parasolid文本文件,导出的时候可以选择版本。
2.IGS:通常用来转换曲面文件,转出来的面不易变形,但不适合转实体,平时用于点、线、面的数据导出。
3.STP:通常用来转换实体,一些复杂面容易变形,不建议用来转面。
:UG数据转换导出STP中,包括STP203和STP214两种格式
  • STP214转出的图档将保留原图属性,例如所在图层,曲面颜色,装配组件名称等。
  • STP203没有上述功能。STP203输出的STP里只显示在一个层中,如果有两个工件在UG中分好层的,但需要一起输出,可以使用STP214输出把层一起输出。
  • STP203通用和稳定性更强,STP214附带的信息更多,如果可以,建议用STP214。
  • step文件格式(*.step、*.stp)有时候会出现打不开 *.step文件的问题,这时把格式后缀中的 e 字母删掉,即:将文件格式改为 *.stp,就可以打开文件了。
4.STL:.STL文件是在计算机图形应用系统中,用于表示三角形网格的一种文件格式,也就是我们常常说的“小平面体”文件,在逆向造型的时候,就常常使用STL文件进行逆向造型。
5.JT:JT文件格式是Siemens(西门子) PLM Software开发的轻型3D模型文件格式,是一种专门为行业协同制定的一种文档格式,具有高性能、轻便和柔性的特点,一般情况下,JT文件会比源文件体积至少要小10几倍,所以这种格式的文件现在是PLM软件行业各大厂商常用的三维可视化数据格式,同时西门子还专门为其开发了一个读取JT文件的软件,叫做:JT2Go。
禁止发言
发表于 2020-11-19 15:42:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
51
发表于 2020-11-19 17:04:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-11-20 08:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 19:30:17 | 显示全部楼层
STP242{:}
67
发表于 2020-11-20 20:43:33 | 显示全部楼层
STP242貌似通用性差点。
GMT+8, 2025-4-19 19:57
