查看: 3886|回复: 6
[已回复] NX1847导出STEP结果只是STP
发表于 2020-11-19 10:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1847导出STEP结果只是STP        怎么才能导出STEP文件
发表于 2020-11-19 14:43:28 | 显示全部楼层
1.X_T:为UG与SolidWorks的中性档,只适合转实体,很多软件并不支持这种格式,UG里就是导出Parasolid文本文件,导出的时候可以选择版本。 2.IGS:通常用来转换曲面文件,转出来的面不易变形,但不适合转实体,平时用于点、线、面的数据导出。 3.STP:通常用来转换实体,一些复杂面容易变形,不建议用来转面。 注:UG数据转换导出STP中,包括STP203和STP214两种格式 STP214转出的图档将保留原图属性,例如所在图层,曲面颜色,装配组件名称等。 STP203没有上述功能。STP203输出的STP里只显示在一个层中,如果有两个工件在UG中分好层的,但需要一起输出,可以使用STP214输出把层一起输出。 STP203通用和稳定性更强,STP214附带的信息更多,如果可以,建议用STP214。 step文件格式(*.step、*.stp)有时候会出现打不开 *.step文件的问题,这时把格式后缀中的 e 字母删掉,即:将文件格式改为 *.stp,就可以打开文件了。 4.STL:.STL文件是在计算机图形应用系统中,用于表示三角形网格的一种文件格式,也就是我们常常说的“小平面体”文件,在逆向造型的时候,就常常使用STL文件进行逆向造型。 5.JT:JT文件格式是Siemens(西门子) PLM Software开发的轻型3D模型文件格式,是一种专门为行业协同制定的一种文档格式,具有高性能、轻便和柔性的特点,一般情况下,JT文件会比源文件体积至少要小10几倍,所以这种格式的文件现在是PLM软件行业各大厂商常用的三维可视化数据格式,同时西门子还专门为其开发了一个读取JT文件的软件,叫做:JT2Go。
 楼主| 发表于 2020-11-19 10:42:06 | 显示全部楼层
导出的文件类型也只有一种
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:54:41 | 显示全部楼层
呆呆小鬼 发表于 2020-11-19 14:43
1.X_T:为UG与SolidWorks的中性档,只适合转实体,很多软件并不支持这种格式,UG里就是导出Parasolid文本文 ...
我要的是STEP格式的     结果导出来都是STP格式的
发表于 2024-2-29 13:19:47 | 显示全部楼层
学习了,回答很专业
51
发表于 2024-2-29 14:51:39 | 显示全部楼层
你字最多,就给你好评{:}
47
4万
发表于 2024-2-29 16:34:01 | 显示全部楼层
文件名后缀直接改成.step即可导出你要的文件格式。
GMT+8, 2025-4-18 06:11
