查看: 14152|回复: 12
[1926系列] 新版NX1926以及以上帮助文件安装
Rank: 4
发表于 2020-11-16 10:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.安装最新java运行库,注意确保有系统环境变量:JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jre1.8.0_261
2. 先安装 ssq 提供的1946的英文版帮助文档,先装server,后装文档。不管有用否,我设置了系统变量:UGII_UGDOC_BASE = http://localhost:5000
3. 重启系统后,再安装ssq 提供的1926的中文版帮助文档(注意,这次不要装server了,直接装文档)。
4.重启系统,启动我的 microsoft edge, 在地址栏里直接填入:http://localhost:5000  ,成功。
在运行ug后,按下F1键,能启动本地帮助文件。如果自己有命令忘记怎么使用了,可以去寻找帮助文件。但是有些命令不行,比如拉伸命令,按F1启动web浏览器(虽然是本地的)在那放视频,然后点拉伸对话框帮助就跳到英文帮助里面去了。
希望有人能拿出更好的办法。多多交流。
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
推荐
发表于 2020-11-24 18:01:24 | 只看该作者
1. 以管理员身份运行“ HelpServer.1.0.5.exe”以启动西门子帮助服务器设置
    出现错误“无法启动服务。'SiemensPLMDocumentationServer'后,单击确定>完成
2. 运行“ Siemens_HelpServer.reg”,确认将信息添加到Windows注册表中并重新启动计算机!
     注意:“ Siemens_HelpServer.reg”默认安装到以下路径:“ C:\ Program Files \ Siemens \ Help Server”
     如果选择将其安装在其他位置,则在文本编辑器中打开“ Siemens_HelpServer.reg”修改盘符。
3. 解压缩“ docs-nx-1926-series-zh-CN”并运行“ WindowsDocInstaller.1.0.5.exe”进行安装
    NX-1926系列文档
4. 创建环境变量UGII_UGDOC_BASE = http:// localhost:5000
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-11-20 19:27:10 | 只看该作者
不需要装英文文档,按中文帮助文件夹中提供的安装方法就行。我用了一下没出现跳英文啊
发表于 2020-11-23 08:35:37 | 只看该作者
请问一下在哪里下载1926的帮助文档
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-11-24 16:56:39 | 只看该作者
还请分享下具体步骤,谢谢啦
发表于 2020-12-4 16:08:35 | 只看该作者
为什么我的断开网络就用不了?
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-12-5 07:59:05 | 只看该作者
dongbaby 发表于 2020-12-4 16:08
为什么我的断开网络就用不了?
注意系统变量是这个:UGII_UGDOC_BASE = http://localhost:5000
不是这个UGII_DOC_BASE = http://localhost:5000注意区别
发表于 2020-12-16 12:03:47 | 只看该作者
不是这个UGII_DOC_BASE = http://localh ...
修改后显示“未找到页面”,不知道哪步错了,请大神指教!
发表于 2020-12-16 17:17:52 | 只看该作者
哪里进行下载呢???
发表于 2020-12-25 15:11:21 | 只看该作者
重装了一下可以了,多谢指教!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-20 12:35
