查看: 12535|回复: 28
[分享] UG10.0--4轴后处理-M11-A-M10
发表于 2020-11-14 19:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZZL4.zip (53.03 KB, 下载次数: 1755)
发表于 2021-10-20 15:28:45 | 显示全部楼层
T00 M06
(D4-90)
(D=4.00 R=0.00 L=35.00)
/M8
#13001=0.
G05.1Q1
G40 G90 G53
M11
G00 X0.0 Y-64.8 A0.0 S3600 M03
G43 Z50. H#4120
M10
Z3.
G01 X0.0 Y-64.8 Z-1.6 F900.
G03 X0.0 Y-64.8 I0.0 J64.8
G01 X0.0 Y-64.8 Z1.4
G00 Z50.
G40 G90 G53
M11
G00 X0.0 Y-62.8 A0.0 S3600 M03
Z50.
Z3.
G01 X0.0 Y-62.8 Z-1.6 F900.
G02 X0.0 Y-62.8 I0.0 J62.8
G01 X0.0 Y-62.8 Z1.4
G00 Z50.
M05
M9
G05.1Q0
G91G30Z0M19
M01这个同一把刀内外倒角,怎么第二次还生成了M11和A0.,应该不用了啊
T10 M06
(D8.5ZT)
(D=12.00 R=0.00 L=35.00)
/M8
#13001=0.
G05.1Q1
G40 G90 G53
M11
G00 X-51.25 Y51.25 A0.0 S1400 M03
G43 Z50. H#41210
M11
G83 X-51.25 Y51.25 Z-25. R3. F300. Q5.
M11
X-51.25 Y-51.25
M11
X51.25 Y-51.25
M11
X51.25 Y51.25
G80
M10
G00 Z50.
M05
M09
G91G30Z0M19这个钻孔怎么每个坐标前面又生成了一个M11,楼主这怎么去掉的
发表于 2020-11-15 01:28:08 | 显示全部楼层
看着好牛的样子,楼主G43H#4121,什么意思,还有程序头应该是坐标吧,是怎么操作的,
 楼主| 发表于 2020-11-14 19:27:36 | 显示全部楼层
必须可以联动的
47
发表于 2020-11-14 22:06:38 | 显示全部楼层
有PUI可以修改就必须的给你顶一下 虽然前面的宏坐标变量我看不太明白,不过还是要顶,实在是当初先学的编程后干的加工中心,一上班就在公司"挑大梁"自编自操,一直也没机会学习宏啥的
 楼主| 发表于 2020-11-15 12:50:00 | 显示全部楼层
G43H#4121,是根据不同系统和机床设置的,程序开头的是坐标
104
发表于 2020-11-15 18:26:04 | 显示全部楼层
打孔程序全部报警
 楼主| 发表于 2020-11-15 22:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
别人下载用了,都不报警呢?你应该是改过什么地方吧!你用的是什么版本的NX?
发表于 2020-11-16 07:34:31 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-11-14 22:06
有PUI可以修改就必须的给你顶一下 虽然前面的宏坐标变量我看不太明白,不过还是要顶,实在是当初先学的编程后 ...
楼主你好,上次下载了你的4轴后处理,你的4轴锁紧和松开是M11和M10  我这边的是M26和M25请问下怎么修改。
发表于 2020-11-20 15:15:38 | 显示全部楼层
这个位置应该是当前刀具号的系统参数,系统不同有区别,三菱法兰克是#4120好像
发表于 2020-11-21 16:53:04 | 显示全部楼层
楼主。前面的坐标是不是 机器单节执行。分中,机器自己写入存储器的?
GMT+8, 2025-5-1 01:35
